查看: 7288|回复: 18
txt文本文档打开看不到里面的内容
发表于 2015-5-7 20:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
txt文本文档打开看不到里面的内容
发表于 2015-5-7 20:58:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这档数据出错了。
发表于 2015-5-7 20:59:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个编码,换个软件打开
用WORD可以打开,放别的电脑上也可以打开,就是在这电脑上打开里面没内容  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:48
发表于 2015-5-8 16:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看不到是什么意思?是直接没有东西还是乱码?
还有是什么原因导致的这个故障?请楼主说的详细一点
客户的机器,因为上面有资料所以没做系统  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:51
用WORD可以打开,放别的电脑上也可以打开,就是在这电脑上打开里面没内容  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:49
发表于 2015-5-9 09:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那文档刚好在硬盘坏到上
发表于 2015-5-9 09:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那文档刚好在硬盘坏到上。。。
发表于 2015-5-9 09:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那文档刚好在硬盘坏到上。
发表于 2015-5-9 09:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那文档刚好在硬盘坏到上。。。。
发表于 2015-5-9 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那文档刚好在硬盘坏到上。。
发表于 2015-5-9 10:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那文档刚好在硬盘坏到上。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-10 09:48:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
春湾扬洲电脑 发表于 2015-5-7 20:59
换个编码,换个软件打开
发表于 2015-5-10 09:49:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-5-10 09:50:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-5-10 09:50:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-5-10 09:51:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户的机器,因为上面有资料所以没做系统
那应该是电脑问题,不是文档的问题了  详情 回复 发表于 2015-5-11 13:28
发表于 2015-5-10 17:41:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下个NOTE2,直接替换掉自带的记事本
发表于 2015-5-10 20:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
那应该是系统的问题了,可以重装一下,再看看能不能打开
发表于 2015-5-11 13:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
sunmiao2014 发表于 2015-5-10 09:51
客户的机器,因为上面有资料所以没做系统
那应该是电脑问题,不是文档的问题了
发表于 2015-5-14 14:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
注册表什么错了,教你最简单的办法,重装下系统就可以正常打开了.
