查看: 3150|回复: 21
E535死机
发表于 2015-5-7 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     联想E535在(正在启动WINDOWS)死机,BIOS刷过,显卡换过,还是一样,没思路,有大神修到过没
发表于 2015-5-7 17:32:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shibushi    waishe  yingqide
他说“是不是外设引起的”。我个人也这样认为,  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:42
发表于 2015-5-7 18:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外设全部拆了,声卡网卡SD卡。。
发表于 2015-5-7 18:12:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把所有的外设都拆了,如果不行再测主板上的东西
发表于 2015-5-7 18:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的好啊,我一直在测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-7 18:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆外设换南桥
发表于 2015-5-7 18:29:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
U 内存换过没
发表于 2015-5-7 18:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进入 安全模式 行不行?
发表于 2015-5-7 19:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题多点
发表于 2015-5-7 23:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设,cpu,内存条
发表于 2015-5-8 08:17:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
硬盘呢 还有就是CPU电容 显卡电容换一下 或加电容的方法试试 外设不要
发表于 2015-5-8 09:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统  CPU  南桥     一个一个换着来
发表于 2015-5-8 09:56:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况一般是外设问题。
发表于 2015-5-8 15:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上说的很对,试过没有
发表于 2015-5-9 19:56:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也有个问题一样的啊 ,头疼
发表于 2015-5-21 17:58:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也有一个这样的用集显没事独显死机
发表于 2015-5-21 19:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我碰到E545玩游戏提示显卡停止工作   显卡换了  显存换了   BIOS也刷了  再换 TMD是CPU坏了
发表于 2015-5-21 19:42:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-5-21 21:14:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我最进遇到裸板死机花屏怎么修,只要一动主板某一块就死机,,没思路啊
发表于 2015-5-28 17:46:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这个抓不到显卡死机
