查看: 12011|回复: 173
DELL外星人M15X 的两个故障点修复!
发表于 2015-5-7 16:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    外星人修过不少,但M15X还是第一次,一台外星人M15X,插上可调电源待机为0.165,明显偏大.
第一感觉是主板有短路的地方,拆出键盘在插电源待机0.000,装上键盘还是0.165,以为键盘坏。拆主板.
打开电路图对比主板测量,电源口进来+DC_IN到PQ4与PQ8的S极为19.39V
D极为0V G极为19V以上,正常应该为一个相对的低电平。保护隔离的第一个管都没过。
追查PQ8的G极受控与PQ614.
PQ614受控与AC0FF# 原理为:低电平的ACOFF#控制PQ614截止DCIN通过PR641与PR640分压产生一个相对的低电平控制PQ8导通。
实测ACOFF#为1.9V的一个高电平
往前追查来自KB_DET#,追查KB_DET# 来自键盘接口。
看来此机不插键盘不会产生公共点。插上键盘在测待机有还原0.165
用手触摸整版,发现电源管理17020发烫,没有这个芯片,找了个6237换上去
在看待机为0.007已正常
3V.5V输出正常,以为已经修复。加电测试,加到0.28不往上走。一看就是没过CPU的节奏。
测试整版,发现桥供电,内存供电均出,就是没有CPU供电。测CPU供电芯片17030的第13脚IMVP_VR_ON开启为0V
往上追查来自EC 8512E的第76脚
查看上电时序发现当EC收到ALL_SYS_PWRGD才会发出IMVP_VR_ON开启CPU供电
实测ALL_SYS_PWRGD为0V
ALL_SYS_PWRGD来自大与门U606,测U606C的第9第10都为0V
查第9脚来自U606B,测U606B的第4第5脚同样都为0V
查第5脚PM_MPWROK_R来自U606A测U606A第1脚+V1.1S_PWRGD为0V 第2脚为3.3V 来自网卡供电。
继续追查+V1.1S_PWRGD来自MAX8792的14脚
电源好信号转换而来,实测为0V
测PL3输出也为0V,测8792的第7脚19V 2脚5脚分别为5V左右,条件都正常
果断更换,这个芯片还不好找,在SL410K的南桥边上拔的一个,换上之后,加电测试已亮机,装起来测试正常。
最后上传两张我们店面的照片,呵呵!
总结:M15X不插键盘不会产生公共点!
补充内容 (2015-5-9 16:47):
看完贴觉得好的话,点支持一下!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员9478730.5元2022-6-13 23:41
 会员7017700.5元2022-5-10 17:26
 会员11639520.5元2022-1-22 15:38
 会员3871930.5元2021-3-10 02:32
 会员2364290.5元2020-6-30 14:18
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +165 收起 理由
ddcc + 5 赞一个!
jxgzwen + 5 赞一个!
阿拉释迦 + 2 很给力!
小小的爱情 + 3 赞一个!
ndo + 5 给你加上5分
760096936 + 1 很给力!
zjjmc4418 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 给力!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
火星上的来客 + 5 赞一个!
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-7 16:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主高大上学习了
发表于 2015-5-7 17:13:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好高大上的感觉,学习啊   再请问楼主,怎么看图纸,好多英文都是首写单词的缩写,不明白啊
V1.1S_PWRGD
已经说的很清楚了呀,你没好好看帖子吧  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:06
发表于 2015-5-7 17:20:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这店在电脑城吧,还不错,
发表于 2015-5-7 17:22:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没修过外星人 早就听说外星人不插键盘不会产生公共点的
我修过很多,目前只发现只有这个型号不插键盘没有待机。  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:33
发表于 2015-5-7 17:33:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5 淡定
发表于 2015-5-7 17:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高大上学习了
发表于 2015-5-7 17:46:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主机修的牛逼,外星人真心不太好搞。
发表于 2015-5-7 17:48:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外星人就是不一样呀,不插键盘都不行
发表于 2015-5-7 17:51:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只搞过几个换显卡的,不多遇。
发表于 2015-5-7 17:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感觉外星人主板也一般般啊,而且温度很高!~
发表于 2015-5-7 17:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主有这个机子的bios吗???需要一份!~~~
论坛里应该有,你搜一下。  详情 回复 发表于 2015-5-8 12:15
发表于 2015-5-7 18:10:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主店面好整洁,经营项目也多,是成功人士吧
发表于 2015-5-7 18:13:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的帖子好长啊,废了不少时间吧
发帖比修主板难!  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:59
发表于 2015-5-7 18:32:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享,
发表于 2015-5-7 18:46:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
感谢楼主的帖子受益匪浅
发表于 2015-5-7 19:03:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
正在修一个mx17
M17显卡爱坏  详情 回复 发表于 2015-5-7 21:06
发表于 2015-5-7 21:05:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
M17显卡爱坏
m17x-r2,装显卡驱动就死机,是不是显卡坏了  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:18
发表于 2015-5-7 21:06:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡比主板还贵。
发表于 2015-5-7 21:30:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
INTEL 一代的CPU,机器有点老了,现在很少看到这个机器了?
