查看: 2206|回复: 4
三星r467 ba92-05850b pdf 谁有这个图,我的这个不是通病呀,
发表于 2015-5-7 15:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星r467 ba92-05850b pdf  谁有这个图,我的这个不是通病呀,都按通病弄了,待机0.017  按开关后,上电0.04   一会才上0.333A  NEC  大电容原来是短路的,换了还是没有CPU 供电。我看他们的都是开机后上电0.4 nec电容坏了,也有CPU供电是吧,
发表于 2015-5-7 15:54:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
      不一定
     也有可能不关NEC的事
发表于 2015-5-7 16:04:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,所以现在得有电路图
发表于 2015-5-7 21:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暂无http://so.chinafix.com/?kw=ba92-05850b  请关注论坛
发表于 2015-5-7 23:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我以前修过这个故障 还做了记录
