- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-30
- 精华
显示分析思路:有两种情况如下:
第1步:无背光,无显示《其实就是没背光。显示出来你也看不到》
重点目捡。FL4 FL3 FL13 FL7 FL8 有无空焊或掉件,空焊要量测二级体才准确,可以在J4接口量测
确认这些原件都没问题,在量C405有无5V7电压,没电压
可以看下D4 和L19有没问题,没问题可以判U5坏了《摔过的机器很多是电感摔空焊了》
第2步:有背光无显示:重点量测LCD_PWR_EN这个使能信号,如果这个没也是U5坏《用二级体档量》还有就是接口与CPU的通路了,下面的图片我用红圈的那几个双排电感就是视频信号传输线!
还有一个笨办法,就是你找一个好的主板先量测下J4接口的每条线路的二级体值是多少,然后再量坏版对照那条线不对就修那条线!
