查看: 2803|回复: 9
[资料]
GW M1931 开机指示灯不亮,开机键无电压,其它电压都正常。
发表于 2015-5-7 10:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在线不好刷,是把八角芯片25X10bvn用烙铁焊下来用编程器刷的,这前在论坛下载的程序刷完颜色太刺眼,又找了一台一样的机器考过来在线刷的。
长城M1931.rar
48.93 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-20 17:38:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
亲测,程序可用
发表于 2015-5-21 17:24:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收藏备用 谢谢
发表于 2015-6-14 23:05:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改按键板,主要的几个按钮改下其他都去掉
发表于 2015-6-15 09:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好的,谢谢
发表于 2015-7-6 10:31:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现象一样,下来看看。谢谢
发表于 2015-7-7 19:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你还能找到一样的呢,点不错啊
发表于 2015-7-7 20:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先收藏了!这种型号的机器遇到的不少呢!
发表于 2015-7-8 08:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搜藏了 需要的时候找出来下载
发表于 2015-7-8 10:52:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一些不通电的  像三星  AOC的  刷MUC就可以
