查看: 2849|回复: 26
Oo福利oO 速修 HPG4暗屏 小白不要错过
发表于 2015-5-6 21:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
解决办法
适用于 VADJ不正常   BLON等正常
过程
1 断开 R56
2.如图飞线
意义: 直接在屏线接口处飞线有难度
这个位置不完全拆机就能解决,大大缩短了维修时间 ,效率
缺点 :亮度不能调节
小白发帖需要你的支持   小白看帖有收获了记得加点分
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
你不缺我 + 1
Love丿灬Sir邓 + 5 赞一个!
易点小弟 + 5 发帖都要鼓励的
句容诚信电脑 + 6 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!发帖分享再接再厉
天意wx + 4 鼓励发帖!
发表于 2015-5-6 21:48:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
注意下 图片上的两个点 下次就可以直接飞线了
发表于 2015-5-6 21:57:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好似是将VADJ固定为一个确定的电位,的确是好办法。
差不多 记住位置可以秒杀 感谢加分 下次遇见你也给你加分哈  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:59
发表于 2015-5-6 21:59:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
差不多  记住位置可以秒杀
感谢加分 下次遇见你也给你加分哈
发表于 2015-5-6 22:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓励发贴        飞线确实来得快       位置也标出来了  楼主是好人  呵呵
发表于 2015-5-6 23:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你飞到几伏供电里了?
发表于 2015-5-7 08:55:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
鼓励下 下次来个精彩的
发表于 2015-5-7 09:04:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下次遇到这样的故障,可以秒杀了了。楼主标注的清清楚楚,一目了然。
发表于 2015-5-7 09:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是没看明白,请问楼主,能不能把整个的 背光电路部分完整的 拿出来,让我等小小白学习一下,谢谢
发表于 2015-5-7 09:14:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好办法 感谢楼主
发表于 2015-5-7 09:16:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
飞线真的块啊
发表于 2015-5-7 09:35:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你好歹    也发过清楚的图片吧   再不然发过具体原理   比如是什么控制   为什么没电     还有到底该飞几v电压
发表于 2015-5-7 09:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不错,下次遇到了可以秒杀了,省时又省力
发表于 2015-5-7 10:17:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样也行啊。。。下次可以试试
发表于 2015-5-7 10:20:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是个好办法,楼主还把位置都标号了,下次遇到可以秒了。
发表于 2015-5-25 12:05:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主做的很到位,标的也很详细
发表于 2015-6-4 11:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主秒杀啊,时间就是金钱,亮屏2个条件,3V就OK
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-6-4 17:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
懂原理加电路就能改电路,就我不会改
发表于 2015-6-4 17:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下次遇到这个问题就这样解决了!!!
