查看: 4999|回复: 10
华硕K55VM 按开关不触发 放电可以自动上电
发表于 2015-5-6 20:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕K55VM 按开关不触发 放电可以自动上电  测开关3.3V正常 按开关有3.3v跳变  触发不了  然后放电 可以自动上电可以显示 但是按开关也关不了机子  测3.3V开关经过EC边的1.3排阻 换了一个排阻也一样  晶振都正常 难道BIOS 刷了一个 还是不行啊   头痛啊
发表于 2015-5-6 20:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电可以上电  不要考虑桥那边了   还是查EC这边的待机信号吧  供电 时钟  复位  待机好信号  休眠信号
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-5-6 20:55:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查主板BIOS放电的电路
发表于 2015-5-6 21:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关针上的lid3.3v查 一下
发表于 2015-5-6 21:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你也别折腾了,我上次修了跟你一模一样的现象,EC是不是8572E,要是的话直接换一个,换了不行就把边上的103排阻都换了,就OK了,查都不用查了
发表于 2015-5-6 22:04:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种故障如楼上所述的确是EC及周边电路引起的。早前修过一个故障现象一样的,原来是进水EC有一根线断了。
发表于 2015-5-6 22:04:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RTC电路。。。
发表于 2015-5-7 07:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能还是开关这一块有故障哟,我修到过,开关到EC灾块查一下,有没有断线
发表于 2015-5-7 07:59:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
放电自动触发正常,但是装上电池不触发,有跳变不触发,应该查时序了。估计还是EC问题,或者与EC相连的周边看看
发表于 2015-5-7 08:18:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的机器拔掉电池按开关可以解决的
发表于 2019-9-17 18:00:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
