楼主: 吴。
SONY PCG-5K1T装光驱卡在XP滚动条
发表于 2015-5-9 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来还可以这样的,一般碰到这问题要么建议客户换光驱要么就不用。。。
发表于 2015-5-9 17:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵  是啊 ,,归根到底  就是系统问题啦  因为客户没把他硬盘留下来  引起的麻烦,,客户是Vista系统  装上去就能用  不用设置
发表于 2015-5-9 18:12:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
迅维的学员 理论都不差
发表于 2015-5-9 18:35:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赞一个  加分!
发表于 2015-5-9 22:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于这种卡logo的机器,就直接把光驱上接口板子拆掉,就这样给客户用,因为基本上就没人用这个!
发表于 2015-5-10 08:15:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我也是不太清楚   现在我也学习了
发表于 2015-5-10 09:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhfj1206 发表于 2015-5-10 08:15
其实我也是不太清楚   现在我也学习了
一起学习啦
发表于 2015-5-10 10:32:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吴。 发表于 2015-5-9 10:46
还好吧,,不是很麻烦
有次换几个都没用,最后刷回去反而好了,弄了好几天
发表于 2015-5-10 10:41:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这种卡滚动条的机器我一般是先排除外设,不行就用安装盘装系统,有时有些问题安装盘可以解决,但现在维修都 不太用了
发表于 2015-5-10 11:12:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还没遇到这种情况,有时候走走弯路也好,长经验
发表于 2015-5-10 11:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
jianguo812 发表于 2015-5-10 10:41
你这种卡滚动条的机器我一般是先排除外设,不行就用安装盘装系统,有时有些问题安装盘可以解决,但现在维修 ...
安装盘太麻烦了,,,,,,老机器 装的太慢
发表于 2015-5-10 11:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是啊  吃一堑长一智
发表于 2015-5-10 12:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,没想到不认光驱还可以这样设置 ,可惜没有看到读BIOS的波形是什么样的
发表于 2015-5-10 12:04:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主不容易啊,维修的很是曲折啊,
发表于 2015-5-10 12:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
之前碰到过一个装CD机死机的机器,后来客户急着要没有来的及弄也不知道是电压引起的还是BIOS问题
发表于 2015-5-10 12:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是的  是的  是的 是的是的   是的是的
发表于 2015-5-10 13:02:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我现在下载bios也提心吊胆的,,很多都是不能用的  哎
下载需谨慎 ,,,  详情 回复 发表于 2015-5-10 13:21
发表于 2015-5-10 13:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用示波器看   测BIOS 1脚 片选的波形就可以很明显的读取数据波形
发表于 2015-5-10 13:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zcdzj1978 发表于 2015-5-10 12:04
楼主不容易啊,维修的很是曲折啊,
总是那么一帆风顺的 就没有感觉了
发表于 2015-5-10 13:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
452603953 发表于 2015-5-9 17:17
楼主的经历告诉我们进水的地方的元器件最好全部代换掉,以免后面头疼啊!
差不多吧,,BIOS如果刷了三次还刷不进去  就要换个BIOS芯片刷
