楼主: 吴。
SONY PCG-5K1T装光驱卡在XP滚动条
发表于 2015-5-6 21:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
泉泉哥 发表于 2015-5-6 21:24
还没遇到这种情况,有时候走走弯路也好,长经验
是啊,,只有自己经历过才有映象,,我把写出来,就是希望可以给大家分享一下,给大家借鉴。多个思路,多看别人的帖子和经验。可以丰富自己的维修经验,,不可能什么故障都是要自己修过 ,那得多累啊
发表于 2015-5-6 21:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-5-6 21:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vcin5v 发表于 2015-5-6 21:29
你不懂那种感觉呢,我是真心怕了,我丢BIOS出去都是要近乎完整的把信息描述好,你刷个机器刷二十多遍,换 ...
理解,,要不你换个好一点编程器 我们用的是南京西尔特SUPERPRO/610P编程器
希尔特 500P算差吗? 当时花了1800买的  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:36
发表于 2015-5-6 21:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
挺好的。等于是手机中的苹果5S  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:37
发表于 2015-5-6 21:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
挺好的。等于是手机中的苹果5S
那就是不差了咯,我刷这些东西都是用500p刷的 什么时候才能给这些BIOS定义一下,不然每次一刷BIOS我都觉得积分明显不够啊。  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:41
发表于 2015-5-6 21:41:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
吴。 发表于 2015-5-6 21:37
挺好的。等于是手机中的苹果5S
这个真的没办法尼,运气好的话刷一两次 可以,运气差的话 就不好说了  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:43
发表于 2015-5-6 21:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
        什么时候才能给这些BIOS定义一下,不然每次一刷B ...
发表于 2015-5-6 22:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴。 发表于 2015-5-6 21:28
呵呵,相互学习,我还是小白,,理论知道点,但是不是太全面或者说不熟练,,
迅维的学员  理论都不差
发表于 2015-5-6 22:20:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般而言,卡光驱了必定换光驱,但换了还不好,我想下一步多数都是重装系统了。大家有何见解?
是的,这个步骤 我的都去做了 但是没用啊,,查了电路也没问题,,最后是一个设置问题,,谁知道啊  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:56
发表于 2015-5-6 22:30:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吴。 发表于 2015-5-6 20:50
自己维修的,,,截图都是我装好系统后自己截图的,进水那边的BIOS周围也是我自己拍的照片,折腾了两天, ...
耐心十足啊你
做学徒的只能这样啊,,不能什么问题都让师傅做吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:56
发表于 2015-5-6 22:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-5-6 22:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也是,自己动手会学的更快更扎实  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:26
发表于 2015-5-7 08:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主说刷了5遍我第一感觉就像是BIOS芯片坏了,有加上他进水了。
发表于 2015-5-7 09:13:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
字太长了 很得眼睛都糊了
发表于 2015-5-7 09:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
个人觉得如果客户用不到光驱完全可以屏蔽掉光驱。何必这样折腾装机和客户的机器呢。至于系统设置上的问题你装的应该不是完全安装版吧。还有BIOS 进水的话你直接更换BIOS芯片在刷。bios出问题的话很多杂七杂八的问题的。一般情况下我都是直接更换芯片刷的。一个可以保留原来程序。还有就是防止芯片出问题
发表于 2015-5-7 09:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那种  装光驱卡进度条的  在有些神州和清华上遇到过   死活卡机   用你说的方法解决过
发表于 2015-5-7 09:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
吴。 发表于 2015-5-6 21:14
额,关键是BIOS 的容量都不一样啊,,,不可能每次刷BIOS都换个芯片吧,应该是如果刷了3次都刷不进去,或 ...
25Q32的准备一个,25Q16的准备一个,25Q80的准备一个不就好了,常用的不就是这三种容量
发表于 2015-5-7 09:50:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主你弄复杂了,其实你只需要在装系统的时候不打主板驱动,进系统后到官网下主板驱动打上就OK了。
发表于 2015-5-7 10:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想F31貌似也这样
发表于 2015-5-7 10:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据我所知纬创代的主板,EC复位是VCC_POR#。后来不触发是BIOS芯片不良造成的,而不是程序对吧。
