查看: 9459|回复: 180
SONY PCG-5K1T装光驱卡在XP滚动条
发表于 2015-5-6 19:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前几天接到一台进水的索尼PCG5K1T,看看进水不是太严重,只有EC下面的BIOS部分和3V5V后继MOS管的部分进水了,,防止出现意外,先用手机把进水部分拍了照片,防止后面好对比用的上,,拿起刷子,用酒精把板子**了一下,,把腐蚀的元件刷干净,量了量各电感对地阻值和公共点确定正常后,接电源上电后,待机电流0.026,按开关发现电流一下子就上到1.2,再进过几次跳变,,就上去了,,测内存上排阻有了波形跳变,但是外接不亮,,,接着就插上USB键盘,按大小写开关,是有反应的,,心想应该没有太大问题了,,,就接内屏果然亮机,,原本以为。维修结束,,。。。。。
因为客户把硬盘带走了,,,为了保险起见,,就用我们的测试硬盘插在主板上,,裸板装系统,,,测试下个功能都正常,,,,就开始装机,,,装机后,,发现  XP滚动条卡住不动了,,,原本以为是硬盘没有插好,,再试了一下还是没有用,,索性重新装系统两次,,发现还是卡在XP滚动条,,。
冷静想了一下,,没装机前,,可以正常进系统的,,为什么装好了  就进不了系统。。。这时候猛然想到,,,是光驱,,裸板时候没有装光驱,,,,
果然,,我把光驱拆了,,,可以正常进系统了,,。。。说到这里 ,大家都觉得很简单,,光驱坏了,,换个光驱就好了,,,我也是同样的想法,,换了四个光驱   都是同样的卡住,,,,没办法。。又得拆机,,,,去插光驱接口电路,,,对照图纸,,供电。时钟 复位  都正常,和南桥的 通信的数据线也打值正常了,,,这个时候真的不知道怎么办了,差一点就去干南桥。。心想 进水机器  只是BIOS芯片那块腐蚀了,,,会不会是BIOS没认到光驱啊,,,索性把BIOS芯片取下,,,上编程器,备份了下,再次从论坛下个BIOS刷进去,,这下好了  ,,,不触发,,,又换了几个还是不触发,,,没办法  只能刷回原来备份的BIOS  可以触发亮机,,,但是装上光驱就卡住,,,,
去迅维网求助,,发现论坛里,,有个高手说出了方法,,,在设备管理器里面把次要IDE通道的属性—高级设置里面,将传输模式都改成仅PIO
改完之后再讲光驱装回去,,果然进系统了 而且光驱也能读盘,,,,但是装回去之后  发现又不能触发了  真实头疼,,去测EC发给南桥请求开机的信号有无跳变 ,发现电压才0.5V明显不正常,,在去测EC的工作条件,供电正常,,时钟32.768也正常,找了半天复位没找到,,查找RSMRST信号也是没有的,这个不是EC发出的 是待机芯片8734发出PG经过门电路转换的还有RVCC3一起组成的与门,但是RVCC3也是没有,这个是3v的后继,发现开启信号RVCCD没有,但是这个开启信号也是EC发出的RVCC_ON转换的,在EC上测不到RVCC_ON电压,,,这时候真的没辙了,,去测量BIOS 1脚片选没有波形,2脚5脚也没有波形,,说明没有读取BIOS啊,,难道BIOS又坏了吗?再次重新刷。。这次刷的不顺利,,刷了5遍才刷进去,,不知道怎么回事,,但是还是不触发,,晚上回家找EC的复位信号,,因为EC复位读取BIOS来定义EC各脚位的定义,,,如果有复位的话,换EC也是无用的,,,找了半天发现VCC-POR#竟然是复位信号,,基础不好啊 太坑了,。。测了一下是有3v的正常。。于是就把目标锁定到BIOS   换了一个BIOS芯片把备份的BIOS 刷进去,,,可以触发,,维修到此结束,,。。真的被折腾死了,,,献上原机备份的BIOS 和整理到的电路图点位图,本机是三块板子 所以图纸也是三张哦,希望大家能加点分,谢谢了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6036450.5元2018-12-15 17:09
查看所有购买记录
DAGD1BMB8BO MBX-177A 3V5V电源板.pdf
109.95 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
DAGD1BMB8BO MBX-177A充电板.pdf
179.88 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
SONY PCG-5K1T.rar
575.55 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
SONY PCG-5K1T_DAGD1BMB8BO MBX-177A主板.pdf
1.43 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位图.rar
382.11 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 45下载分 +232 收起 理由
zh19920520x + 2 很给力!
各回各家 + 5 很给力!
zhang98828 + 5 赞一个!
不良少年5 + 5 赞一个!
xu120 + 5 赞一个!
1107904216 + 2 赞一个!
zcdzj1978 + 5 很给力!
姓钟名馗 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 5
cai654321 + 5 赞一个!
本文由 会员629529 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-6 20:23:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对于装CD就卡滚动条 这种机子 有的系统就可以解决  有的就需要是设置下
很老的可以,主要是INTEL芯片级驱动不兼容  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:25
很老的系统可以,主要是INTEL芯片级驱动不兼容  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:25
关键是重装几个系统都没用啊,之前没遇到过 。只想到换光驱 和查光驱电路,,都不知道在哪里设置  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:26
发表于 2015-5-6 19:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己来坐沙发,大家给加点分吧,谢谢了,,,给别人加分,不会扣自己分的,,送人玫瑰手留余香
发表于 2015-5-6 20:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-5-6 20:45:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是亲测还是复制过来啊?不过我没遇到过
自己维修的,,,截图都是我装好系统后自己截图的,进水那边的BIOS周围也是我自己拍的照片,折腾了两天,,来回拆装3四次,累死了,,最后发现是BIOS芯片不稳定,时好时不好,所以装好后发现又不好触发,最后换个BIO  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:50
发表于 2015-5-6 20:50:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么说是原BIOS芯片有问题?
BIOS芯片设计有缺陷啊,发现BIOS很爱坏啊,不是软件坏了,就是芯片本身坏了  详情 回复 发表于 2015-5-8 12:31
是啊 ,元凶就是BIOS芯片不稳定,,,一会好,隔了一段时间又不好,,就难在这,,换了BIOS 芯片,测试了两天,确定没问题才让客户拿走  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:56
发表于 2015-5-6 20:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
472857910 发表于 2015-5-6 20:45
这是亲测还是复制过来啊?不过我没遇到过
自己维修的,,,截图都是我装好系统后自己截图的,进水那边的BIOS周围也是我自己拍的照片,折腾了两天,,来回拆装3四次,累死了,,最后发现是BIOS芯片不稳定,时好时不好,所以装好后发现又不好触发,最后换个BIOS芯片刷BIOS进去,才总算修好了。我基础差,所以折腾这么久,高手的话就不会像我这样了,,,主要是不知道VCC-POR是EC的复位啊,,
耐心十足啊你  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:30
发表于 2015-5-6 20:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lmzs 发表于 2015-5-6 20:50
这么说是原BIOS芯片有问题?
发表于 2015-5-6 20:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS最好不要用原机的刷,那么料板上都是bios芯片
额,关键是BIOS 的容量都不一样啊,,,不可能每次刷BIOS都换个芯片吧,应该是如果刷了3次都刷不进去,或者擦除不了,就要考虑换BIOS芯片  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:14
发表于 2015-5-6 21:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分鼓励发贴     光驱卡的  换光驱不好的  确实少见
谢谢加分啊,兄弟  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:17
是的尼,一般就想着换光驱,,或者查光驱那边电路啊,,都没问题,重装系统也不行,,都不知道光驱那边在系统里还可以设置,,下次遇到换了光驱还不行可以试试这方法  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:16
发表于 2015-5-6 21:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我每次都是换BIOS芯片刷,原机拆下来放那不动,下次也可以循环利用。  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:24
25Q32的准备一个,25Q16的准备一个,25Q80的准备一个不就好了,常用的不就是这三种容量  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:46
发表于 2015-5-6 21:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实我也是不太清楚 现在我也学习了  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:23
发表于 2015-5-6 21:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢加分啊,兄弟
发表于 2015-5-6 21:17:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 请详细写下你机器的型号,有无显卡,几显存,什么CPU,什么桥都写上去,我上次修了台SONY的机器,我活生生的下了十几个BIOS,就一个可以触发的,我发现这里面水真的太深了,后面连在淘宝上买的程序都不行,最后刷了可以触发的,还有问题,后来实在无奈,我就放弃维修了。
是的网上下的BIOS很多都不行的,刷BIOS前必须自己先备份,,如果网上下的不行,,那不是完蛋了,,有的时候要刷回自己BIOS的,只要机器型号 和版号一样就可以 你不要太紧张,机器型号SONY PCG-5K1T 板号号DAGD1BMB8B  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:23
发表于 2015-5-6 21:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴。 发表于 2015-5-6 21:16
是的尼,一般就想着换光驱,,或者查光驱那边电路啊,,都没问题,重装系统也不行,,都不知道光驱那边在 ...
其实我也是不太清楚   现在我也学习了
呵呵,相互学习,我还是小白,,理论知道点,但是不是太全面或者说不熟练,,  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:28
发表于 2015-5-6 21:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vcin5v 发表于 2015-5-6 21:17
楼主 请详细写下你机器的型号,有无显卡,几显存,什么CPU,什么桥都写上去,我上次修了台SONY的机器,我活 ...
是的网上下的BIOS很多都不行的,刷BIOS前必须自己先备份,,如果网上下的不行,,那不是完蛋了,,有的时候要刷回自己BIOS的,只要机器型号 和版号一样就可以 你不要太紧张,机器型号SONY PCG-5K1T 板号号DAGD1BMB8BO MBX-177A
你不懂那种感觉呢,我是真心怕了,我丢BIOS出去都是要近乎完整的把信息描述好,你刷个机器刷二十多遍,换了七八个芯片刷,你试试这个感觉,还有个ACER E1-471G也是刷BIOS刷死我了,刷上那些说可以的都不行,最后也是  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:29
发表于 2015-5-6 21:24:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到这种情况,有时候走走弯路也好,长经验
是啊,,只有自己经历过才有映象,,我把写出来,就是希望可以给大家分享一下,给大家借鉴。多个思路,多看别人的帖子和经验。可以丰富自己的维修经验,,不可能什么故障都是要自己修过 ,那得多累啊  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:31
发表于 2015-5-6 21:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2015-5-6 21:23
其实我也是不太清楚   现在我也学习了
迅维的学员 理论都不差  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:14
发表于 2015-5-6 21:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
吴。 发表于 2015-5-6 21:23
是的网上下的BIOS很多都不行的,刷BIOS前必须自己先备份,,如果网上下的不行,,那不是完蛋了,,有的时 ...
你不懂那种感觉呢,我是真心怕了,我丢BIOS出去都是要近乎完整的把信息描述好,你刷个机器刷二十多遍,换了七八个芯片刷,你试试这个感觉,还有个ACER E1-471G也是刷BIOS刷死我了,刷上那些说可以的都不行,最后也是因为BIOS问题放弃了。
是不是BIOS芯片也应该换了,芯片的事啊  详情 回复 发表于 2015-5-8 12:38
理解,,要不你换个好一点编程器 我们用的是南京西尔特SUPERPRO/610P编程器  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:34
发表于 2015-5-6 21:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
