查看: 5618|回复: 8
[惠普]
HP 2009F 电源板求教!!!
发表于 2015-5-6 09:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前两天接到一个HP2009F 液晶,电源板715G3322-2 。开机按键灯不亮,拆开后,发现驱动板之前有修了下的痕迹,量下电源板,发现电源板上面标有个5V输出给驱动板的接口只有3.6V 。把电源板接屏试灯管,短接5V接口接地,屏亮一下,又灭了。故现在不知道要换电源板还是换驱动板,还是两个都要换?
哪位大神请给个电源板到驱动板接口定义,3.6V的电压到底正常吗?  求解。
发表于 2015-5-6 12:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开驱动板看看肯定不正常
发表于 2015-5-6 14:47:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接量电源5v正常吗?
发表于 2015-5-6 15:38:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不接屏,只接驱动板,看下电源板带载如何
发表于 2015-5-6 15:56:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正常5V左右,3.6V低了,重点检查,817 431附近的稳压电路,电源IC    启动电容电压是否正常
发表于 2015-5-6 16:18:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管与电源板有问题,,
发表于 2015-5-6 18:02:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
断开驱动板   测5 v  电压
发表于 2015-5-6 21:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你为嘛要5V接地啊  你在触发啊
发表于 2015-5-7 10:58:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5v成3.6v,肯定不正常。查供电吧。
