查看: 2527|回复: 15
[已解决]
联想Y430不显示求助。
发表于 2015-5-6 09:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同事今收到一台Y430,客户来的时候说是蓝屏,进不了系统。同事准备装系统,进PE进不去,各种换系统还是进不去。最后想看下是不是内存的问题,一看2跟内存,换了一个内存后,再开几不显示了。没办法机器收下来给我看看。、
我到手后,更换内存,CPU故障一样,没办法了拆机吧。裸板测试电流到0.95,装内存到1.02左右,应该是过了内存。测各大供电正常。下了图纸后准备看时序图,这个图纸上没有,找了个仁宝上电时序 。因为供电正常,我就直接测试了PLT-ReST# 测为3。3V正常,没办法,最后刷了bios,。加焊北桥和显卡无果。所以来问问大家后续改查什么
谢谢大家的解答。!机器解决了,更换南桥正常
发表于 2015-5-6 10:05:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先不要考虑蓝屏的问题,否则可能会陷入死循环,个人认为现在让你换啥都是盲目的没有依据的,建议查cpu复位,LFRAME#,或用仁宝专用测试卡先确定是否跑马,smb波形是否正常判断是否认到内存,内存排阻波形判断是否过内存,当然,显卡有问题或者条件不满足也可能造成卡内存,这些都仅仅是建议和思路,电流只是参考,不能作为依据,只有按时序测量出正确的数据依据,才能快速准确解决问题,这只能靠你自己了
发表于 2015-5-6 09:55:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换南桥吧,如果供电其它正常
发表于 2015-5-6 09:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般蓝屏,可能引起的除了内存还有硬盘,换个硬盘试试。
发表于 2015-5-6 10:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
y450,y470显卡先天性不良,直接换OK,不知道430是不是这样
发表于 2015-5-6 10:06:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存部分查一下,测一下各部分供电是否正常,换个有系统的硬盘看看咋样
发表于 2015-5-6 10:07:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不要动不动就动桥哦,有可能是电路问题,细心点,不要急
发表于 2015-5-6 10:25:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
两条内存都换一下。
发表于 2015-5-6 10:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找到问题在搞桥不不要这个搞下哪个搞下不板子上有个6268的芯片换个看看16条、腿的
发表于 2015-5-6 10:35:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是有示波器的话 你可以先测下内存总线 看读了几次 是否过了   要是没有的话  看电流要是像过了内存的样子  你可以试着拆外设  和查下 显卡的工作条件
发表于 2015-5-6 10:46:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有了PLTRST 也要查下供电
发表于 2015-5-6 11:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电正常的话,真的要考虑桥哦
发表于 2015-5-6 11:36:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打打各总线的波形看有没有,上诊断卡看看卡什么代码
发表于 2015-5-6 11:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看      新手
发表于 2015-5-6 11:45:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电路的问题还是有些复杂 不清楚
发表于 2015-5-6 12:03:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘坏掉的可能性大
