查看: 3917|回复: 30
请教灌黑胶的BGA IC
发表于 2015-5-6 05:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请教灌黑胶的BGA IC,除了重植外,是不是有何方法可以加焊很稳定,不再虚了!
发表于 2015-5-6 07:01:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有办法   出厂的都不行没有好办法  除非在散热上做处理
发表于 2015-5-6 07:59:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是没有什么好办法了。
发表于 2015-5-6 08:23:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
  这个没有百分百不虚的,最好重植吧
发表于 2015-5-6 08:27:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能重植,目前还没其他办法。
发表于 2015-5-6 08:51:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为了不伤焊盘,黑胶一般都一点一点磨掉,
发表于 2015-5-6 12:42:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
知道了............................................................
发表于 2015-5-6 12:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能加焊,只能拆
发表于 2015-5-6 13:23:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只能重植没有什么办法
发表于 2015-5-7 12:00:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒辦法就只有拆下重植了....................................
发表于 2015-5-7 12:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换集显~~R61之流,不换集显不修。。
发表于 2015-5-7 12:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
哈哈,楼主可能是新手吧,这黑胶可要小心别搞砸了
发表于 2015-5-7 12:56:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要看黑胶封成怎样,如果整个IC都是封满黑胶,那就不用搞比较好!因为拆不出来!哪怕拆了基本会掉很多点!浪费自己的时间!如果只是四个脚点黑胶,那还可以拆出来重做
发表于 2015-5-7 19:46:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般看是四角,拆下发现底部还有一些黑胶
发表于 2015-5-7 19:52:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊温度高要爆锡
发表于 2015-5-8 03:10:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最后结论是必须拆下重植,没有其它方法
发表于 2015-5-8 09:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灌黑胶的我一般是下面顶平,上风嘴要抬高,不能太低,太低会爆锡,这样焊成功率比较高
发表于 2015-5-8 09:41:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   加焊没有重植的稳定
发表于 2015-5-8 09:43:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
r61的确恶心,桥显离得近,前两天搞了一台,取显卡,桥显存贴了四层,都还冒珠,背面没贴,最后懒得值那么多,直接叫客户换板
发表于 2015-5-8 09:45:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接拨上来,温度到的时候
