AA 小修 惠普CQ40 la-4103P 不出 CPU供电 应 黄老师 写的帖子 要多发些 帖子 哪怕是微不足道的问题, 对小白们 也是一种帮助,, 嘻嘻 是一种美德 。。。。。 哈哈 我也是一名 小白 ..... 正好 好久没发帖 了 , 又 看着 仅剩不多的下载分 。。 你懂的 好了 废话 不多说了 切入正题 , 老板 从同行 那边 拿来 一台 惠普 CQ40 我接过机器一看 CQ40 哈哈 这个好修 都是通病 哈哈 我喜欢, 接过电流表 一看大短 这不是送钱的机器吗 飞速拆机 , 先打了 一下 公共点 , 尼玛 又不短了 这是什么情况, 这时还没有测其它 供电的值 还不是裸板状态 , 难道是人品好 难道是可调电源坏了 ,, 又插入了山寨 适配器 , 悲剧 来了 只听 啪的 一声 适配器 冒烟了 , 差点吓尿了 呵呵 , 心里那个无味陈杂 , 哎 心里真的确定 了 是真的短路了 好吧 , 开始烧鸡, 无意中摸到CPU巨烫 哎 又 忘了 拆CPU了 心里 默默保佑 CPU千万别挂 擦 难道被 刚那一声啪 给吓呆 了 重新 整理思路 ,拆掉CPU 这时打了】全部供电特别是 3 5 V 无异常 , 这时什么情况 既然 CPU巨烫 就从这边 下手 测了 电感点压 都有3V 我用的 3V 烧的 , 这下问题找到了 管子穿了 芯片坏了 滤波电容可能 也坏了 为了保险起见 先把 6个管子和电容换了 第二天芯片到了 果断的 换上 又测了 一下所有G级的阻止 都是正常的 满怀希望的 开始上电 电流 突然卡在了 0.24 我擦 怎么这么多问题 难道芯片 没焊好 又重新补焊了 一下 , 星星还是那个星星 月亮还是那个月亮 , 只好打开 图纸 查条件 大家先看一下架构 由于 本人比较懒 修PWM 供电 不喜欢直接查 条件, 喜欢直接用波波抓 上官G级
有波 证明有开启 供电都正常 又去 抓了 电感前端 有波形 跟G 级差不多 这里没拍 电感后端 也是一点波形都没有前面有波形 为何后端没有 有测了 下管G级
看起来也正常 不过没那么密 为什么 ? 只好 又查了 升压 反馈 , ... 及芯片的所有条件 都正常 20 Pin 22PIN 31PIN 44 脚 期间 还换了 两个 CPU 都是一样的 状况 视乎没思路了 默默的抽了一根小烟,突然间想到以前修过 一个戴尔的 没3 5 v 也是波形都有 就电感后端 没任何波形, 是芯片坏 这个惠普莫非也是一样 也也同样换上 后 看着电流这次跑的 很欢 , 看来是亮机的节奏啊 顺便抓了一下 电感后端
由于 语文老师是数学老师教的 作文 也没写过 几篇 哈哈 你懂的 第二台 华硕主板 P7H55 故障现象按开关后反复 重启掉电 不跑代码 按照时序来 内存 桥 总线供电 PLL 供电 CPU供电 在掉电的瞬间 用万用表 都能测到 ,接下来就是时钟开启 复位了 测 芯片9脚电压为1.4v
其实是有 CPU供电芯片发出 的3,3V 经过 为维修界造福的822 PRN100 你懂的 ,换掉它就OK了 这里不做详细分析了
图中圈起来的就是
记得老师说过 看完加分是种美德 , 在这里祝各位同行 仁兄 多多发财 天有钱数。
我语文真是数学老师教的 哈哈
