查看: 5482|回复: 11
华硕K55D认不到独显。
发表于 2015-5-5 21:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕K55D是Radeon HD 7470M+AMD Radeon HD 7640G双显卡。AMD Radeon HD 7640G是集显能认到。独显Radeon HD 7470M设备管理器里面认不到。显卡也换了还是不行。后来重植了显卡,开机进系统能认到双显卡,关机再开,又认不到独显了,只能认到HD 7640G集显。这是什么问题啊。系统也重装了,BIOS也刷了都不行。请问还有什么办法吗?
发表于 2015-5-5 21:30:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是独显的部分工作条件不足
换了那么多了 在查下吧
不行就查下是不是桥引起的
发表于 2015-5-5 21:33:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许真的是桥的问题
记得遇见过一个 加焊了桥好了
发表于 2015-5-5 21:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把独显的供电查一下
发表于 2015-5-5 22:07:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天遇到一样的问题 独立显卡死活驱动不上 一直是感叹号
发表于 2015-5-5 22:19:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况应该是电压没有加上去造成的,楼主查一查。
发表于 2015-5-8 16:24:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
碰到过一个清华同方笔记本装win7独显驱动装上去感叹号,换了显卡也是一样的,装XP能装上去,但是性能降低了
发表于 2015-5-8 17:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前遇到过
发表于 2015-5-29 08:25:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大多数是显卡有问题了
发表于 2015-5-29 11:08:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查独立显卡工作条件吧
发表于 2015-5-30 10:24:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没谁修好过的吗
发表于 2015-5-30 11:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耐心查显卡条件,供电,时钟,复位,耦合什么的都要查一下的
