- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-1
- 精华
大家好,一台东芝A305-S6905进V7系统掉电重启。有时死机有横道道,和几条细黑线。单独用电池供电一切正常,电池充电正常。主板为英业达 PT10-6050A2169901-MB-A02。在CPU供电滤波电容OE907两端并联1000-2000U电容无效。主板3,3V,5V触发与否都正常。触发时,主板1.8V , 1.5V,1.18V ,CPU 供电1.14V均有。掉电时,1.8V, 1.5V,1.05V ,CPU供电1.14V均无。死机,有横道时1.8V1.5V1.05V均无,CPU供电时有时无。查OE907两端电压,单独用电池在进V7系统时由1.14降为0.8V左右,机器可一直正常工作。而用适配器供电进V7系统时由1.14V 马上降为0,电脑立马重启,或死机有横道。测量CPU重启时,CPU工作电流并不大,约0.4-0.8A ,用示波器测量OE907两端也没看见明显杂波。CPU供电芯片为ADP3208 。手摸CPU2相供电MOS管Q6(FDMS8660S),Q10 (TPCA8023), Q11,Q12 部位,用适配器比单独用电池供电温度高很多。请有经验的师傅帮忙,此故障从何查起。先谢谢了!!!
补充内容 (2015-5-19 18:30):
已修复 , 去掉OE907并联4只 330U 正常 |
