查看: 9760|回复: 81
dell 5525 公共点大短修复
发表于 2015-5-5 20:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    最近店里生意不好,平时一天就两台左右,今天机子多点,一下来了5台,还好下班时都搞定了,都是些小问题,因为这个机子是AMDA8的,还是比较新的。
    机型:DELL 5525
    板号:la-8251p rev:1.0
    故障:公共点大短
    地点:四川省南充市
    维修过程:大短就烧机呗,烧了几分钟,没烧出来。没办法,直接拆,
先拆可能性大的,运气还是较好,当拆到如下图所示的电容后不短了:
    拆掉后试机,电流一路小跑,接上屏都亮了,因为客户在要的急,
没拍下亮机图。电容的位置是散热器的位置,应该是长期受热,
电容变质,引起的短路。大家以后要遇到有此机短路的可以先排
除此处的电容。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
A69x58i7 + 1 很给力!
微米132255 + 1 很给力!
13510672079 + 5 赞一个!
不能再玩了 + 5
guangtou3 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-5 21:12:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是仁宝的 有点火回路  待机应该是偏高吧
下次遇见 确实可以优先排查 !
是不是有些没有点火回路的。  详情 回复 发表于 2015-5-10 10:00
嗯,谢谢版主  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:47
发表于 2015-5-5 21:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多谢楼主分享的经验!
加点分呀,大佬!!!!  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:47
发表于 2015-5-5 21:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待s机大短的基本上都是送钱的   也有一些个别的短的比较恶心的
也有修不好的,你烧这里热拆了不热,其他地方又热,我试过有两台这样的机  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:02
板层短的 锯板都没用的那种 我就碰到过 接屏线接口的那个19V的板层短了 适配器那边的19V直接短到地的那种 然后 就报废  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:30
发表于 2015-5-5 21:47:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次遇见 确实可以优先排查 !
嗯,谢谢版主
发表于 2015-5-5 21:47:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lmzs 发表于 2015-5-5 21:22
多谢楼主分享的经验!
加点分呀,大佬!!!!
发表于 2015-5-5 22:05:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就喜欢大短的!!!!!
发表于 2015-5-5 22:30:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈哈 被你碰到了 真是不幸啊  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:46
我修到过一次公共点板层短的,是进水要,PC卡下面短了,挖了个小洞,不短了,后面飞了两根线,修好了。  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:32
发表于 2015-5-5 22:32:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
541872190 发表于 2015-5-5 22:30
板层短的  锯板都没用的那种 我就碰到过 接屏线接口的那个19V的板层短了  适配器那边的19V直接短到地的那 ...
当时的E420也是进水 而且 我都把板子锯掉了一小块了 旁边就是独显的供电芯片 已经不能再锯进去了 我实在没办法 还是短到地 放弃 叫客户换板 客户走了 不干了 这个就算谁都没辙  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:38
发表于 2015-5-5 22:38:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-5-5 22:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  被你碰到了  真是不幸啊
发表于 2015-5-6 07:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
嗯  修这个也是有技巧的
发表于 2015-5-6 08:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就喜欢大短的
发表于 2015-5-6 08:41:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
  学习了!   修的可以啊
发表于 2015-5-6 08:43:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个小电容短路了,烧鸡不会发热吗?
不会,因为是大短,电流到地了,加分呀  详情 回复 发表于 2015-5-6 13:41
发表于 2015-5-6 09:13:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
大短修起呢,,还是比较安逸的。。
发表于 2015-5-6 13:41:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fmhzcj 发表于 2015-5-6 08:43
这个小电容短路了,烧鸡不会发热吗?
不会,因为是大短,电流到地了,加分呀
发表于 2015-5-6 14:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是吗 那是挺悲催的  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:51
发表于 2015-5-6 14:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我昨天也修了一台DELL的大短,拆开一眼就看到这电容坏了,哈哈,我运气比你好。
发表于 2015-5-6 15:46:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像这种小电容外观一般看不出来呀,  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:17
