查看: 3303|回复: 9
东芝 L800 板号DABY3CMB8EO 电路图纸和点位图纸
发表于 2015-5-5 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
东芝L800点位图.rar
380.78 KB, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TOSHIBA C805 BY3 BY4.pdf
1.1 MB, 下载次数: 943, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-5 20:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是写的维修过程,,,不是发图纸,,怎么我发现你就喜欢评论重复,,,每个人维修过程和思路都是不一样的,,男的维修过程也有重复吗  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:12
发表于 2015-5-6 20:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2015-5-5 20:48
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=by3c  重复
维修过程??在哪里 我没看到哦 我只看到你发了 图纸和点位 都重复了 另外至于我为什么喜欢回复重复 那是因为这版块儿是我管理的 所以我有职责 望你理解  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:47
你这个帖子发在图纸区。难道不是重复、、、、、、 BIOS论坛若没有,可以上传 图纸若论坛有,请发图纸链接即可~~  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:29
发表于 2015-5-6 20:29:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吴。 发表于 2015-5-6 20:12
我是写的维修过程,,,不是发图纸,,怎么我发现你就喜欢评论重复,,,每个人维修过程和思路都是不一样 ...
BIOS论坛若没有,可以上传
图纸若论坛有,请发图纸链接即可~~
谢谢饼哥教导,,,我这是不是整理了一下,,其他人发的都没有我这么全部。都是分散的图纸或者BIOS ,我把他们都总结到一起了,,而且BIOS 是我自己备份的,,  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:39
发表于 2015-5-6 20:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS论坛若没有,可以上传
图纸若论坛有,请发图纸链 ...
发表于 2015-5-6 20:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢。我在南京,离你不远吧,你在句容吗?总是看到你的影子,你很勤奋哦,也很乐于助人,以后多向你学习哦,维修过程我刚刚才写好,不好意思啊 我把机型搞错了,最近修的机器有点乱,记不清楚了,http://www.chinaf  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:58
发表于 2015-5-6 20:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2015-5-6 20:47
维修过程??在哪里  我没看到哦  我只看到你发了 图纸和点位 都重复了  另外至于我为什么喜欢回复重复   ...
谢谢。我在南京,离你不远吧,你在句容吗?总是看到你的影子,你很勤奋哦,也很乐于助人,以后多向你学习哦,维修过程我刚刚才写好,不好意思啊 我把机型搞错了,最近修的机器有点乱,记不清楚了,http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid12880044
这个东芝L800已经修好,现象是电流上到0.26A就掉了。,是CPU电压没出,,用示波器抓波,测到1.05电感电压被保护了,电压达到2v左右立马掉了下来。。。测了供电芯片RT8205B的条件都正常,就怀疑芯片坏了,,定了芯片  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:10
呵呵 我以前在句容 现在不在了 不要向我学习 我们共同学习 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:01
发表于 2015-5-6 21:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴。 发表于 2015-5-6 20:58
谢谢。我在南京,离你不远吧,你在句容吗?总是看到你的影子,你很勤奋哦,也很乐于助人,以后多向你学习 ...
发表于 2015-5-6 21:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个东芝L800已经修好,现象是电流上到0.26A就掉了。,是CPU电压没出,,用示波器抓波,测到1.05电感电压被保护了,电压达到2v左右立马掉了下来。。。测了供电芯片RT8204B的条件都正常,就怀疑芯片坏了,,定了芯片换上去,电压还是到2v立马掉下来,这是怀疑是是上管被软击穿,因为是个复合型管。也没替换的,,就把旁边 显卡的管子换上去,发现还是不行,,最后仔细查这块供电电路,,,反馈电阻也都量了也正常,最后发现电感后面 滤波电容缺了一个脚,,,,换了滤波电容电压出来  电流上到1.1A但是不跑马。。。用示波器测内存排阻也没波形,,然后又去测BIOS的2脚和5脚  发现只有一次跳变,说明寻址还没有完成。。。刷了BIOS没用,再去测帧周期LPC_FRAME#也没有动作,就去吧内存换了一个还是不行,最后换了CPU好了,,是CPU被烧坏了,那个1.05v电压把CPU烧了
发表于 2024-4-21 00:12:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,感谢楼主
