楼主: laoluo2013
戴尔1464,历时3天的维修,可能是通病!
发表于 2015-9-16 09:32:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容容量不足造成的
发表于 2015-9-16 11:34:06 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
didificil cuando hay fugas en un capacitor
发表于 2015-9-16 15:14:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
佩服楼主,不稳定的故障很头疼的
发表于 2015-9-17 09:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个眼神要好,得要有耐心,一般都换主板了
发表于 2015-9-17 09:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是通病吧 估计电容漏电了  楼主 一开始没测量 8脚电压么 正常吗?
发表于 2015-9-17 10:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实很有耐心
发表于 2015-9-17 10:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实很有耐心,这个都能找到
发表于 2015-9-17 11:45:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
把电容换了还是去掉
发表于 2015-9-17 14:39:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你是怎么想到量bios的8脚供电的呢,我想知道你的思路,谢谢
发表于 2015-9-17 14:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主厉害呀 学习了  应该不是通病吧
发表于 2015-9-17 17:12:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,感谢楼主发贴,辛苦了,赞一个。
发表于 2015-9-17 17:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3.3V跳直接用可调电源3.3V上  没看到电流 有时就好了 电容漏电腐蚀太小不容易发现。
发表于 2015-9-25 08:43:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
攒一个    好好学习
发表于 2015-9-25 08:43:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
攒一个    好好学习
发表于 2015-9-25 09:34:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不怕机子坏大件 就怕 那小件 时好时坏  整死人0.o
发表于 2015-9-25 09:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电的 没示波器一般不好查吧
发表于 2015-9-25 10:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也修了一台这样的机 是散热器下面的一个电容发霉了 去了就好了
发表于 2015-9-25 10:25:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最怕遇到这种不稳定的故障,
发表于 2015-9-25 10:33:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种软毛病最不好修了,楼主细心
发表于 2015-9-25 10:38:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个问题不好查
