楼主: laoluo2013
戴尔1464,历时3天的维修,可能是通病!
发表于 2015-5-10 20:59:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真有耐心,终于把鱼钓上来了!加分
发表于 2015-5-10 21:07:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个 不可能是通病吧,个人理解
发表于 2015-5-10 21:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不细心就很难找到问题,楼主很细心
发表于 2015-5-10 21:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个地方真的要细心哦
发表于 2015-5-10 23:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到电容漏电的,
发表于 2015-5-11 08:42:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到个联想G41的主板,每次一测量APW7120 OCESET#脚的时候,就会掉电。更换相关联的电阻电容,及APW7120都没有解决问题。楼主这么小的电容都能找出来,确实不容易。要是我就会判断问题了。
发表于 2015-5-11 09:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIIOS供电不稳定,EC也就不会有触发信号吧,因为他们之间没有数据交换,那么这个故障挺多的啊,EC是误杀的吧,
发表于 2015-5-11 13:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收藏下,下次可以咯
发表于 2015-5-11 14:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
C480电容漏电必然会拉低3.3V电压,导致BIOS8脚供电电压不能满足工作条件,真正的元凶就是C480电容。我帮自家人维修了台式机,故障有一些相似,机子要等待一定时间后才能启动,因为电容漏电导致3.3V电压被拉低至1.7V,用万用表测量可以看到电压在慢慢的逐步上升,到了3.1V时按启动按钮(正常电压为3.3V),机子可正常启动,更换掉漏电电容后机子恢复正常。
发表于 2015-5-11 14:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很有耐心啊  要我就换主板 了
发表于 2015-5-11 14:31:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最怕的就是这小零件坏的了
发表于 2015-5-11 14:51:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
犀利啊,思路清晰,膜拜
发表于 2015-5-11 14:53:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有这机器的图纸么。可以上传下么
发表于 2015-5-11 15:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这毛病在机器不正常的时候用波波来量bios的八角早就好了吧
发表于 2015-5-11 15:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laoluo2013 发表于 2015-5-5 20:23
正常开机的时候是3.3V.不开机的时候我倒是没注意,反正表笔点上这个8脚的时候可以开机,换了这个电容,测 ...
貌似可以推测出,不正常的时候应该不是3.3v。
发表于 2015-5-11 15:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩不错  学写了
发表于 2015-5-11 15:59:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
但是我遇到的4个机器都是加焊桥好的    没有一次返修
发表于 2015-5-11 16:01:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
電容問題真是難找,
发表于 2015-5-11 16:02:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
厉害细心。。。。。。。。。
发表于 2015-5-11 16:02:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个确实不好修
