查看: 2754|回复: 16
ACER D640经典维修
发表于 2015-5-5 11:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JE40 DN 集显机 故障:1,系统引导错误,2,U盘PE进一半出错,3,时亮机时不亮机,4,时能进系统时进不了系统,5,时蓝屏时正常。
拿来的时候先干了北桥(都知道是通病了,华硕也修过一个进不了PE北桥问题的),装好试了两天都正常,交差了。下午客户过来了,开不起机了。给客户说换北桥,换了故障还是一样的。
集显机桥换了就剩下内存了,内存换了也是一样的。量了一下内存电压1,5V正常,内存VTT只有0,26V不正常,看来问题找到了。没有显示完整,后面把那两个信号上面的电容拆了就正常了,VTT0,75V也正常了,故障修复
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
花晨月夕 + 6 赞一个!
发表于 2015-5-5 11:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆了电容修好了吗?
发表于 2015-5-5 11:41:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没结尾的?
发表于 2015-5-5 12:42:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
结果就是内存基准电压上的电容漏电导致吧?楼主你的帖子写的不够详细生动啊,继续努力!
写作水平有限,工作忙得也没有时间慢慢整理思路。不过这个故障还是比较少见的  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:47
发表于 2015-5-5 12:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,基准也是难查的。楼主是高手啊!  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:57
发表于 2015-5-5 12:57:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯,基准也是难查的。楼主是高手啊!
发表于 2015-5-5 12:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电容是对地短吗
发表于 2015-5-5 13:29:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主专治疑难杂症啊,
发表于 2015-5-5 13:53:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手啊 学习了
发表于 2015-5-5 13:55:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主你的结尾呢?
发表于 2015-5-5 13:57:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
发表于 2015-5-5 13:58:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错哦,这种故障不太好找
发表于 2015-5-5 14:13:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主说出所拆电容的位号和作用就完美了
发表于 2015-5-6 15:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
”后面把那两个信号上面的电容拆了就正常了,VTT0,75V也正常了,故障修复“有个图就好了
发表于 2015-5-11 10:26:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也需要这个
发表于 2015-5-11 11:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障少见。
发表于 2015-5-11 13:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D640最近修的挺多的
