查看: 1751|回复: 13
东芝L730大短加3伏短
发表于 2015-5-5 10:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
客户送来个东芝L730,,, 说开不了机,先上电啪,大电流,!果断拆开找图子  这里要感谢同学锅子发来的图纸
  测公共点对地0.09 短了,烧鸡大法来了,果断烧出来了, pc6击穿了,上管PQ21也发热测量同时也击穿 更换之后,上电电流偏低,测3,,5伏电压有。对地值,,3伏对地短路,ec旁边U2芯片发热无电压怀疑EC坏了,摘除EC测3伏果断不短,更换EC(npce791la)果断可以开机l !问题又来了,屏幕不亮外接可以显示,说明显卡是好的,  测内屏借口条件 发现dispon没有电压,发现由EC发出  3v上拉,果断飞线试试 测试对地不短,上电亮了,手工收钱!!!(芯片都需要淘宝顺丰好贵啊!!!!)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 多多发帖分享案例啊
发表于 2015-5-5 10:11:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主思路清晰,实地学员就是不一样啊,一下就可以找到故障点
发表于 2015-5-5 10:31:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯,看起来很认真,不错
发表于 2015-5-5 10:38:45 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
思路很好啊,学习了
发表于 2015-5-5 10:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大短路最好是用烧的方法,呵呵
发表于 2015-5-5 11:08:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dispon到EC的线路断了吗?
没有,就是没有3伏上啦电压  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:05
发表于 2015-5-5 11:19:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
大短就是送钱的机子 只要不太严重  呵呵
发表于 2015-5-5 12:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
最后的飞线还是没有彻底找到机子故障啊
发表于 2015-5-5 13:03:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
总觉得找不到真正故障原因飞线不甘心。
我不是搞科研的,赚钱要紧  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:07
发表于 2015-5-5 13:22:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
厉害 学习了
发表于 2015-5-6 11:11:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
思路很好啊,学习了  飞线大法
发表于 2015-5-6 18:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
fmhzcj 发表于 2015-5-5 11:08
dispon到EC的线路断了吗?
没有,就是没有3伏上啦电压
发表于 2015-5-6 18:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
小巧玲珑100 发表于 2015-5-5 13:03
总觉得找不到真正故障原因飞线不甘心。
我不是搞科研的,赚钱要紧
发表于 2015-5-6 18:44:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路很好,路过,学习了
