楼主: wwwer
[三星]
三星740n显示器花屏灰屏
发表于 2015-5-6 19:06:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
菲克斯 发表于 2015-5-6 17:08
上图片!你不要理解错了,屏的逻辑板和玻璃基板之间的连接是拆不下来的,如果你拆下来了,屏就可以扔了。
我理解错了,你说 供电有问题是信号线(箭头所指?)里的供电针吗?
上图的两个圆圈内就是我说的左上角和左下角的供电线,这个是灯管的电源吧?用手捏左上角,屏幕出现白屏,我以为是这里松动。
根据你说的意思,这个应该没问题吧,有问题影响的是屏幕点亮,而不是白屏。
白屏还是考虑信号线(第二图里的箭头?)供电问题。不知道我表述的对不对//。。
第二个图箭头所指的是屏线插头。第一个图左侧的几个插头是灯管插头。左上角是屏对着自己,如果把屏扣在桌面上,则是右上角。  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:08
发表于 2015-5-7 08:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏问题的可能性大。
发表于 2015-5-7 11:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上图的两个圆圈内就是我说的左上角 ...
发表于 2015-5-7 11:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星这款显示器是三星的屏,三星屏的故障率还是非常低的。三星显示器屏线使用的是镀金带弹簧,很少出现虚接。你最好查一下+5V供电是否正常,三星显示器使用时间长后,滤波电容容易鼓包失容,导致+5V供电不足。
发表于 2015-5-7 11:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶显示器只显示LOGO和显示满屏图像,耗电量还是不一样的,有时就差那么一点点,电源带不起负载的故障就表现为开机有LOGO显示,但出现桌面后一闪即灭,电源保护。过一会儿自动开机,再重复。
谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:09
发表于 2015-5-8 12:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏幕坏了。。。。
发表于 2015-5-9 20:02:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天去修了,修理师傅看样子经验挺丰富。
他说,是屏的问题。
他这么肯定我还是比较相信的。
所以,我就把注意力聚集在屏上。
打开屏,屏的电路板有两个那种平的电容吧,周围黑乎乎的,我心说,应该是这个。
毕竟开机时间久了热了出问题,应该是温度影响了这黑乎乎的环境。出现的问题。
想清理一下试试看。没准就好了,或者极大降低故障发生频率。
打开屏,处理的时候不小心被儿子把链接面板的贴线拽下来了,气得我啊。。。看他挺感兴趣就让他一边看,不甘寂寞给拽断。。
彻底废了。。。
也罢,今天那师傅说,不好修(虽然当时我还是抱有希望),没准确实不好搞。
买大屏得了。。
发表于 2015-5-9 20:03:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑乎乎所在位置就是从正面看屏幕左上边框位置。
发表于 2015-5-9 20:06:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个三星屏太让我心烦了,是上大学时候买第一个电脑用的屏幕,当时保内就出现问题,三星的售后维修借口看不见症状,不给修。当时出现频率低。凑合着用了三年,毕业就扔一边了。。
妈的,后来再也没买过一个三星的电子产品。
本以为这次能让他重生。。哎,挺郁闷的。
发表于 2015-5-9 20:09:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
菲克斯 发表于 2015-5-7 11:18
液晶显示器只显示LOGO和显示满屏图像,耗电量还是不一样的,有时就差那么一点点,电源带不起负载的故障就表 ...
谢谢大神指点
发表于 2019-9-18 14:02:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
