查看: 8416|回复: 163
》》二修 DELL L502 进水板 看了不后悔哦
发表于 2015-5-4 23:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:
主板版号:
故障:不触发
拆机 ,待机周围 ,BIOS 都被动过,桥有焊过的痕迹
机器是二修 (看手法,上家不是很……希望没有致命的破坏)
在这里希望所有的同行 因种种原因的导致客户不修的
不要做致命的破坏 给行业留点阳光。谢谢
维修过程:
不触发,先修待机 ,bios也刷了 (此处省略部分文字)
因该机器触摸板下面正好是 待机芯片和 PCH的背面,所以这里腐蚀也比较严重
自然是重点维修地点,处理各种电阻腐蚀 和断线后。
触发 电流上到 1.1左右
大喜 至少电流上来了-
测供电PL6  +VCC_GFX_CORE 无供电
重点修之
BIOS 有明显修过的痕迹 先刷了个BIOS ,故障依旧(排除BIOS U等问题 )
示波器测 内存排阻无波形  ,SM总线有很短的一个波形。
测 PLT_RST# 正常 3.3 , DDR3_DRAMRST#(内存复位)1.5V
查内存工作条件,基本正常。
怀疑 桥有问题?多测量慎动手
再次排查进水位置特别是桥的背面 (没有发现疑点)
查桥的25M
供电等正常
查SM总线 SMBCLK  SMDATE 3.3V,且 对地无异常
查SM总线相关原件
当查到 此无线插槽的时候 发现该插槽的 PIN 30 32有轻微腐蚀(恰SM总线位置腐蚀严重)
处理 ,加焊 ……之后上电 亮机
再次测 DDR3_DRAMRST# 如图
》》》说明 内存复位 DDR3_DRAMRST#有些时候高电平并不代表完全正常 如图
SM总线如图
附上正常的BIOS DELL L502gm6 可以亮机BIOS.zip (2.1 MB, 下载次数: 7)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3351872元2023-1-14 09:39
 会员11842980.5元2019-5-12 23:43
 会员10323430.5元2018-7-5 09:15
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +171 收起 理由
tanxiang + 1
mozhenwen + 5 很给力!
q164989240 + 2 赞一个!
王小超 + 5 很给力!
2042602763 + 5 很给力!
gjgbjl + 1 赞一个!
sdgyncmd + 1
下一站分手 + 5 很给力!
1107904216 + 2 赞一个!
东航 + 5 很给力!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-4 23:06:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
细心决定成败
维修 到了一定程度 需要的就是耐心 精心 和细心  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:49
发表于 2015-5-4 23:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主每次发贴都好用心的说   不得不佩服啊
发表于 2015-5-4 23:19:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机器进水易腐蚀断线,这时我们可以借助放大镜啊。
发表于 2015-5-4 23:39:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要做致命的破坏 给行业留点阳光。谢谢!     为版主的这句话点赞!!
发表于 2015-5-4 23:47:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能解释下  为什么smbus只有一次波形吗
发表于 2015-5-4 23:49:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“DDR3_DRAMRST#(内存复位)1.5V”从来没有关注过内存的复位信号。
发表于 2015-5-4 23:53:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
倒数第二幅图是正常的SMB波形吗?
发表于 2015-5-4 23:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问下一个插槽上面没插网卡对桥来说不就是断路吗,怎么一个插槽腐蚀断路也会影响到跑码?
发表于 2015-5-4 23:59:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
miniPCI槽的SMB如果有问题,也会影响到内存的SMB吗?
是不是如果miniPCI槽的那两个引脚干脆短线的话,就不会影响到内存的smb了呢
发表于 2015-5-5 00:03:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-5 00:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实希望有些同行高抬贵手,客户不修的话,恢复原故障就行了,当然人品极差的客户另当別论
先谈好基础价格,再谈好换桥,换屏等特殊情况的价格  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:08
受到警告 13#
发表于 2015-5-5 00:36:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术可以哦。
发表于 2015-5-5 07:26:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主发贴很用心,表达很详细,受教了
发表于 2015-5-5 07:37:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
下次一定细心测量不要动桥
发表于 2015-5-5 07:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
细心成就一切
发表于 2015-5-5 08:03:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小白上家往往修个半死不活就不管了,还原更不必说了
发表于 2015-5-5 08:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆秀山县 来自 重庆秀山县
好经验呀,一直再找
发表于 2015-5-5 08:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
进水机,细心很关键
发表于 2015-5-5 08:15:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
比较细心啊
