- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-7
- 精华
8#
发表于 2015-5-5 09:21:18
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
1.测量下管D级,阻值一般在400-600. 阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值为0说明有上管坏,正常为2600以上或无穷大。3.确定有场管坏后测量上管或下管G级阻值,上管G级阻值一般为800-1000,下管G级阻值一般为400-600,为0或为一半,该场管坏。拆掉或更换后再测量。4.更换后还不正常,测量G级相连电容电阻,电容电阻正常后阻值还不正常,拆芯片。拆掉后阻值要么为无穷,要么为2600以上。不正常就检查PCB,以及拆掉所有相连的电容电阻以确定哪个出问题。正常的话就芯片坏。 |
