查看: 3239|回复: 6
Ideapad Yoga2 13 开机后或从睡眠状态唤醒后出现死机情況
发表于 2015-5-4 19:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
Ideapad Yoga2 13 开机后或从睡眠状态唤醒后出现死机情況故障现象:
Ideapad Yoga 2 13机型在使用几天后出现开机LOGO处死机问题或者从睡眠唤醒后出现死机问题,需要多次开关机才可以正常进入系统。
原因分析:
该问题可能与Intel 快速存储技术驱动(IRST驱动)有关。
解决方案:
就此问题,可以通过更新新版Intel 快速存储驱动(IRST)解决。安装前必须卸载原先的驱动,重启计算机后再安装系统驱动。
发表于 2015-5-4 19:51:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主这问题解决了没
发表于 2015-5-4 20:03:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
            应该解决了吧
发表于 2015-5-4 23:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不看不知道,看了才知道,好帖
相遇靠缘分,相守靠人心 http://www.li96.com/jingdianyulu/15681.html
发表于 2015-5-7 16:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天在帮顾客换一块外屏,也提到这个故障了,多谢搂猪。
咱们能不用错别字吗?  详情 回复 发表于 2017-4-18 21:43
发表于 2017-4-18 09:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来英特尔的那个快速存储技术是那个作用
发表于 2017-4-18 21:43:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
咱们能不用错别字吗?
