楼主: kangxiuwen123
e531 二次开机才显示?
发表于 2015-5-13 09:46:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还是BIOS的问题
发表于 2015-5-13 10:29:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是bios问题,要找专业人士,更改BIOS内容刷上就可以
我碰到几片ibm t430s独立显卡主板。不显示,刷BIOS就可以显示,也是第一开机不显
第二次就正常,找别人一刷就好,我把它刷好装到另外一片板子,都不行,非要更改
BIOS内容刷上才可以,目前但我不知道他更改哪一项
发表于 2015-5-13 10:35:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡,程序,这两方面找
发表于 2015-5-13 11:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题本人完美解决,问题是那个8M BIOS问题,但是迅维上面是没有正确BIOS的,因为这个BIOS需要修改才可以,QQ842028812
发表于 2015-5-13 11:32:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哥们,你换个内存条试试 ,内存曾导致一次不开机,二次开机
发表于 2015-5-17 13:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上那个要钱的,太不够意思了,大家记住他。
发表于 2015-5-17 14:16:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ibm 新款都有这个毛病  我碰到好几台 没有解决
发表于 2015-5-17 15:58:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是BIOS的问题,本人遇见过,找个好的BIOS就行
发表于 2015-5-17 16:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谁有这种机器BIOS呢
发表于 2015-6-3 18:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
海阔天空1988 发表于 2015-5-13 08:54
这个BIOS需要原机备份的和下载的两个合成才可以解决。
我笨  没看明白 您能说的详细点吗?
发表于 2015-6-3 18:57:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
喻庆国 发表于 2015-5-5 08:17
原程序你保留下来了没有?刷回去,用一块测试盘格式空再装上去。一般就不会重启了。然后进BIOS按F9你懂的。
没看明白 您能说的详细点吗
要不你把U6那个4M的BIOS拆下来不装,把U5的那个8M的BIOS芯片拆下来刷这个程序,试试,一般会好,刷之前把8M的程序先读出来保存,一备还原。  详情 回复 发表于 2015-6-3 19:20
发表于 2015-6-3 19:20:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss568943739 发表于 2015-6-3 18:57
没看明白 您能说的详细点吗
E430-8131P-REV1.0 U5bios---U6拆掉.rar
3.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
