查看: 2215|回复: 28
[维修资料]
联想G450进水小修
头像被屏蔽
发表于 2015-5-4 10:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机型:联想G450
板号:LA-5081P
故障: 客户描述进了一点点水现在不开机勒
客户说不显示,拿到机器,外观没有什么异常,拆掉后盖,看到是独显的,去掉散热器直接用风枪吹10秒钟(由于比较忙,一般怀疑显卡问题的都这样先试一下),准备试一下,接上电,自动上电了,  电流 0.04  ---   0.5 ----   ----  1点几-----
不显示 。 开始拆机, 刚把键盘拆下,发现不妙,视乎进过水,等再把C壳拆掉后,看到了如下情况:
腐蚀了,看起来挺厉害的样子。刚好环绕着EC腐蚀了。刚才所谓的自动上电实际上是因为这里短路了。
用洗板水慢慢的把它清理干净,看起来还有救,只是EC旁边的一些小电容电阻好像都有点发黑。
EC型号:KB926QF
量EC的供电脚无短路,即插上电。待机0.01 不自动上电,量EC 9脚 67脚都有3V.
按开关,电流到0.49掉电,分别在掉电前测得所有电感电压都已经产生,
CPUPG有, PCI复位没有   看来还有地方不正常啊。
由于一时找不到问题,看到自己有这个KB926,换了一个  ,还是老样子。
看来还得仔细找找原因。
心想,既然腐蚀的地方只有EC这一部分,那么问题应该还是在这里。
马上有了新发现,在EC的正下方,有个Q29,已经有点发绿了。 一看图纸,原来Q29是控制U55的G极的,再一看U55,有了惊人的发现,
U55竟然是3VS电压的转换管子。
进一步测量按开关后,U55的1脚3V电压没有产生,对地没有短路。
随即把D极和S极相连。
再开机:电流上去了。亮了、
接着看看到底什么导致3VS无输出的呢:
沿着U55的G极,来到Q29.
Q29的D极来自B+    S极接地   G极来自SUSP
差SUSP待机3.3V   触发之后变为0V    为正常
那是怎么回事呢?
再量Q29  D极,为0V 接下来的结局相信大家都猜到了: R267 坏了
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
zhu13141155723 + 2
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
南昌百佳 + 5 赞一个!
缦埗澐鍴 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-4 10:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-4 10:48:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
丁刚刚 发表于 2015-5-4 10:45
谢谢分享,学习了
一天到晚哪那么多学习了呀。好好看帖好好评论
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-5-4 10:55:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在生意很淡,正好有时间可以长长经验。
发表于 2015-5-4 11:30:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
挺厉害的,学习了
发表于 2015-5-4 11:45:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好帖子 就得赞
发表于 2015-5-4 11:47:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
进水机一修还好点,要是2修3修就搞死人。
发表于 2015-5-4 12:12:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
帖子不错,给楼主加分
发表于 2015-5-4 13:07:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是Q29的负载电阻坏了导致电压转换不出来,楼主好技术啊。
发表于 2015-5-4 13:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实 这种进水的板子  只要你仔细看清楚 没有断线的  一般都会好
我昨天就修好了两台
发表于 2015-5-4 13:23:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享,学习了
发表于 2015-5-4 13:27:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析思路,学习了
发表于 2015-5-4 13:36:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
本来想给你加5分的,不过你犯了点错误,客户都告诉你进水了,你还吹显卡,后面的内容图文并茂很是精彩,给你一个大大的赞
发表于 2015-5-4 13:50:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个比较强劲,要是EC烧了就麻烦了。。
发表于 2015-5-4 14:26:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这哪里是一点点水。。。简直
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-5-4 14:58:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的焊工真好呀 下了不少功夫吧
发表于 2015-5-4 15:22:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没烧大件,还算比较走运了
发表于 2015-5-4 15:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-4 15:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC进水了,那你前边电流到1.几了没亮是杂回事,短到1.几了,。
