五一HAPPY过后 正式上班 今天修一个DELL的上网本 客户说不触发 接过手测试了下 其实是触发了 只不过是连内存供电都没有 电流很小 0.032就掉了 既然能触发 证明待机条件都没啥问题了 不过保险点 测了下 S3 S5 在触发瞬间都有3.3了
既然这样的话 南桥应该正常了 接下来EC收到 S3 S5该发出开启信号控制产生内存供电了呀 测了下内存开启信号 很遗憾 没有
既然桥以经发给EC允许上电信号了 EC还不给上电 那就先查下EC的待机条件吧
当查到EC的+3VALW这个供电时 发现一按开关这个电压 会拉低一点 再回升 这就不对了 这个是待机PWM3 V 怎么会跳呢 后来又测了下 这个电压所去的地方 也都是一按开关就跳一下 这下好了 又回到待机这面了 接着就请出了示波器 再待机的时候 测3 5V电感 看波形 保持稳定 正常 一按开关 3 V 5V 波形就会有短暂的下降 这是什么情况呢 待机时正常 一触发 就会变低 然后又测了下上管G极的波形 发现待机的时候 波形很好 一按开关 G极的波形时有时无 修到这里 确定了是待机不稳定造成的 于是决定换芯片 当然中间也在按开关后测了下3 5V的开启信号 发现3 5V 跳的时候 开启信号 很稳定 所以排除开启信号引起的 当换了个芯片后 故障依旧 哎 土鳖了 因为EC不发出那个SYSON信号 中间也换过EC 刷过BIOS 那就不说了 静下心来想想 还有什么条件会影响待机呢 待机芯片的工作条件 也就供电开启 开启测过了 那就测下供电吧 芯片的供电是由公共点提供电 待机的时候 公共点电压正常 一按开关 发现了问题 公共点的电压 也像 3 5V一样 有变低的现像 原来真正的故障在公共点这里 公共点电压触发后变低 导致芯片不能正常工作 3 5V 时有时无的
由天客户拿来的时候说 是用电池能开机 用适配器不开机 于是决定换下充电芯片
哈哈 换完通电触发 一路小跑 亮机 由于是临时决定发贴 没有亮机图 莫怪
故障不分大小 重在分享 大神请飘过 加分谢谢
优秀版主评选活动正在进行中 请发挥您的选举权 移步到这里投一票
http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html 谢谢支持
