查看: 5712|回复: 7
LM358就是两个TL431连到一块了,是不是啊??
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-23 14:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是怎么连接的那???
发表于 2008-12-23 15:03:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不是!绝对的理解错误!
我看了你几个帖子 你自己慢慢找图纸看吧!
发表于 2008-12-23 15:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LM358,是双运算放大器
431是三端基准稳压源.
发表于 2009-1-12 15:04:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该错了,我看到说358跟431一样还以为是什么新产品呢?其实431确实是基准源,很多产品上都有,如dvd开关电源上光耦817旁就经常有一个,电脑开关电源上也常有。lm358我都经常拿来做放大用,和431不一样的。
发表于 2009-1-17 12:34:09 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你的意思是2个鸡蛋粘到一起就变鸭蛋了?
发表于 2009-1-17 21:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
绝对错误,TL431是紧密稳压源基准,LM358好像是双运放!!!
发表于 2009-1-18 16:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这两个是比较常见的IC,应该熟悉一下
发表于 2009-1-18 16:38:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
完全不一样,358是双运算放大器.431是三端稳压器
