查看: 1764|回复: 5
哎,对15CRT做检讨!
发表于 2008-12-23 14:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
12月10号接到一台15清华同方,前台接待大姐测试是加电绿等闪烁,当时怀疑后面有短路,拆开测量均正常,插信号线试DPM模式没打开,怀疑CPU周围问题,测量DPM一路元件,SDA,SCL,CPU供电电压正常,最后实在没折了,把DPM三极管短路加电,电压是过去了,可还是不亮,,当时也下班了,就没修了,装机放在那里,这机器客户没急要,也就扔那里,空闲的时候拆开修理修理,中间换过行场IC,DPM三极管,涛声依旧。
今天闲来无事拆开看看,还是按照老套路测量了一遍,突然想起忘记改分辨率试了,把分辨率改到800X600,插上信号线,显示了,,,当场我就想抽我自己,这么大意,不过画面行副窄,测量行宽元件均正常,想起换过行场IC,原来是TDA9118,我换的STV6888,怀疑是这个问题,换上原来的OK。
哎,郁闷,,,,,,多少天的努力只因自己一时的疏忽造成。!哎,,我想这个深刻的教训我会记住一辈子。
发表于 2008-12-23 14:55:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恭喜恭喜,教训深刻
发表于 2008-12-23 15:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个15”也够垃圾,我的14”都能上1024*768。
发表于 2008-12-23 18:59:43 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
学习中...............
发表于 2008-12-23 20:48:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前几天,我也碰到台AOC15寸的,也是这样。
发表于 2008-12-23 20:50:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 3# 张先生 的帖子
张老的显示器很不错嘛,我这有一台15的纯平,美格的
