查看: 5057|回复: 9
iphone5音量键失灵维修
发表于 2015-5-3 16:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机键维修思路:
第一步:目检 J2  FL7  FL46 FL8  FL3  DZ7 DZ3 DZ2 等等有无少捡和破损的。
第二步:量 C319 C197 C311 C314 有无电压1V8《如果只有一个没1V8或者电压变低可以直接把对应的电容拆掉问题可以解决》开机键没电压换掉R22菜单键没电压换掉R20 基本都OK 前面方法没好直接换 按键IC是U3 基本可以解决了!菜单键是在J7上,要注意U601_RF旁边那个FL5容易空焊。
《按键失灵大多数是电容坏了把电压啦低和电感空焊电压过不去所至》,这些都是可以用万用表量出来的,没位置图,发电路图看,这些原件都在J2旁边的,菜单键的在U601旁边!
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
昕雨888 + 1 赞一个!
YLL + 10 赞一个!
无极性电容 + 10 很给力!
发表于 2015-5-3 19:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机高手啊!11111111111
发表于 2015-5-3 20:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
支持技术哈哈
发表于 2015-5-4 08:43:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还是第一次这么近。。。。学习了
发表于 2015-5-4 08:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这就是高手的经验值呀。。。
发表于 2015-5-4 18:16:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
强大啊,这个。。。。。。。
发表于 2015-5-12 11:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当的给力。
发表于 2015-5-12 13:26:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
FL5容易空焊 。是出厂的毛病吗?
发表于 2015-5-13 18:15:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接了当,精要,好
发表于 2015-7-31 09:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
强大啊,这
