此机是Think T400,客户说每次开机都会自检,先是怀疑硬盘有问题,上U盘进MHDD测,发现在0磁道的地方(第一个块)有个绿块,会不会是这个引起的,要是修复这个的话,硬盘的分区表就没了,硬盘里的东西都要考出来,系统还要重做,太费事了,有没有省事的办法?问一下度娘,还真有,可以这样在系统里把开机自检关掉,方法如下:
1.打开“开始”——“运行”,输入命令regedit打开注册表。
2.在注册表中选择HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
3.依次打开SYSTEM\ControlSet001\Control
4.选择HSession Manager项,双击打开BootExecute
5.把BootExecute的数值数据
autocheck autochk * 清空,然后点击确定。 再次开机将不会出现自检的情况。 完成以上操作后,重启,自检没了,到此问题解决。 有时不要老想着从硬件上解决问题,换个思路也许问题更好解决。 |
