查看: 3373|回复: 3
UP6206AK 不出电压求助
发表于 2015-5-3 09:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  主板昂达G41L 故障是无cpu供电、芯片是UP6206AK, 三个VCC都有5V左右的电压,三个BOOT都有12左右的电压,三脚en 有1v左右的电压,Vid电压除了vid3 有0.5v左右的电压之外 其余都为零,芯片 换过,还是没电压出来,是不是芯片还缺少什么电压?
发表于 2015-5-3 23:11:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
UP6206AK比较好修啊,很多映泰的主板 V星的 都是使用这个芯片,条件满足。。一般换这个芯片都可以好的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-3 10:39:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查芯片外围电路是否有损坏及变质的元件。
发表于 2015-5-3 12:37:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VID是不是不正常???
