查看: 10034|回复: 50
华硕笔记本故障机A85V(K45VD)开机卡logo修复分享
发表于 2015-5-2 18:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机卡LOGO,进步了BIOS,啥按F9,F1,F2,F4,F8都没反应,硬盘自检不过,拆掉硬盘重插不行,更换硬盘OK,硬盘装别的笔记本也可以,最后刷新BIOS版本OK,把BIOS直接从(Version:230,20130124-----刷到Version:234,20141125最新版本----开机测试自检通过正常进入系统)不喜勿喷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!有没遇到过得!
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
易点小弟 + 10 很给力!运气好啊
天意wx + 6 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-5-2 18:34:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷BIOS是换了别的硬盘后能进BIOS了  然后在BIOS里面刷的吧
拔掉硬盘就可以进BIOS  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:39
发表于 2015-5-2 18:37:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到过这种问题
发表于 2015-5-2 18:38:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是拔掉硬盘刷的啊
发表于 2015-5-2 18:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉硬盘就可以进BIOS
哦 是这样啊 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:40
发表于 2015-5-2 18:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liangxianhui 发表于 2015-5-2 18:39
拔掉硬盘就可以进BIOS
哦     是这样啊    呵呵
发表于 2015-5-2 18:41:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在bios下 升级bios 这个可以解决很多奇怪问题
前几天碰到华硕的商务本 PRO4JS的 待机0.0315左右就不出3 5V 0.025左右就正常 最后发现是EC发出的开启3 5v 不正常的待机的时候 才0.26 正常3.3断开电阻有正常3.3 加热EC就可以正常那么几次 这你看是啥问题  详情 回复 发表于 2015-5-2 19:59
学习了,以前不知道呢。  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:46
发表于 2015-5-2 18:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,以前不知道呢。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-5-2 19:55:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也没有这样升级过,请问是通过网络线升级还是U盘?
ASUS的机器 官网上下bios文件 放到U盘 进入BIOS可以直接升级 不知道楼主是不是这种方法  详情 回复 发表于 2015-5-2 20:20
发表于 2015-5-2 19:59:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天碰到华硕的商务本  PRO4JS的 待机0.0315左右就不出3  5V   0.025左右就正常  最后发现是EC发出的开启3  5v  不正常的待机的时候  才0.26  正常3.3断开电阻有正常3.3 加热EC就可以正常那么几次 这你看是啥问题?我怕刷官网的 用编程器会刷死掉 我不刷 用进BIOS更新 还以为好了  最后还是不行老样子只好取掉电阻 不用EC开启3  5V了 飞线到3V线性  不知道有没有后遗症 急着拿了 后面我也不能研究了
飞线到线性是个好办法 应该可以用住的  详情 回复 发表于 2015-5-2 20:12
发表于 2015-5-2 20:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问如何在BIOS里刷BIOS呢
bios里面一般集成有刷BIOS的软件的,具体是选哪个进或者有没有这个功能,英文好点的一下子就找到了的啊。  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:46
发表于 2015-5-2 20:10:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在系统下升级BIOS怎么弄?
官网下载WinFlash (Windows下BIOS更新程序)然后安装,选择对应版本BIOS刷入即可!  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:57
发表于 2015-5-2 20:12:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
541872190 发表于 2015-5-2 19:59
前几天碰到华硕的商务本  PRO4JS的 待机0.0315左右就不出3  5V   0.025左右就正常  最后发现是EC发出的开 ...
飞线到线性是个好办法 应该可以用住的
看了下坛子 版号是K43SV R2.0的 发现这个机器 不触发的还是很多的  详情 回复 发表于 2015-5-2 21:06
发表于 2015-5-2 20:20:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道楼主是不是这种方法
是放在U盘刷的  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:58
发表于 2015-5-2 20:23:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
句容诚信电脑 发表于 2015-5-2 18:40
哦     是这样啊    呵呵
怎么在线升级BIOS呢
下载官网的BIOS文件后 开机进BIOS BIOS里面有升级的选项  详情 回复 发表于 2015-5-2 20:34
发表于 2015-5-2 20:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
卡LOGO一般先排除外设,再考虑BIOS 最后主板
发表于 2015-5-2 20:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Dakey维修 发表于 2015-5-2 20:23
怎么在线升级BIOS呢
