查看: 3655|回复: 6
神舟精盾K590S-I7-D2开机掉电
发表于 2015-5-2 17:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
神舟精盾K590S-I7-D2开机掉电
本儿用了差不多一年半,出现开机掉电的问题。按下电源键,灯亮屏幕不亮风扇不转,一到两秒后断电。就像发动摩托车发布起来的那种感觉。
刚开始的时候,开三五次能开起来一次,现在几十次才能开起机,开机之后正常使用。
没进过水,没摔过,主板上的纽扣电池有电,不是内存条和硬盘的问题,排线和插头也全部重新插过。
尝试开机数次后,HM77芯片有温度。
百度上也有同型号电脑出现相同问题。
求大神帮助,谢谢!
发表于 2015-5-2 23:41:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
清理下风扇,然后看看温控电路。。。
发表于 2015-5-2 17:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有问题了  估计是缺电压了   送修吧
发表于 2015-5-2 17:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温控电路问题吧
发表于 2015-5-2 17:49:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
缺电压》?短路???应该是南桥32.768不正常了
发表于 2024-11-25 10:37:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
W350ET W370ET W3700 K590S
W350ET W370ET W3700 K590S.pdf
5.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-25 15:55:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先量一下供电是不是都有出来吧,感觉应该是欠压保护了
