查看: 2903|回复: 6
[优派]
显示器\ViewSonic 优派\VA2016W 优派 VA2220W AL2216w VA2016W 都通用的MCU
发表于 2015-5-2 12:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏:M201EW02 V.8
驱动板:490741300200R
优派 VA2220W AL2216w VA2016W 都通用.zip (125.59 KB, 下载次数: 94)
发表于 2015-5-2 12:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,有时候优派很难找
发表于 2015-5-2 22:49:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个可以都可以点亮你说的哪几种型号的液晶屏吗,,尺寸不一样的也可以点亮????
可以的,尺寸不一样的也可以点亮  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:23
发表于 2015-5-3 09:23:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以的,尺寸不一样的也可以点亮
发表于 2015-5-24 17:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
啊赛迪网是否
发表于 2015-5-24 17:41:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
分割肉特工
发表于 2015-5-24 18:00:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
除非这个M201EW02   20.1寸的屏的分辨率是1680*1050 ? 查了一下,果然是1680*1050  ,相信LZ说的了,应该能点亮
