查看: 5446|回复: 12
[其他]
22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯闪一下即灭!
发表于 2015-5-2 09:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
请教大神,22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯闪一下即灭!这是哪部分“掉链子”出问题了?还有一个HYC22‘’显示屏在使用几分钟后会出现阵阵花屏,换别的屏没事,就是用一会会出现花屏!请问这个花屏的原因在该显示器上问题出现在哪部分???在这个五一小长假里,劳烦大神们,先谢谢大家了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
罗国培 + 2 淡定
发表于 2015-5-2 22:26:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量下电源板12V  5V  是不是有电压短路了。。。
发表于 2015-5-2 09:54:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
第一个显示器拆开来看看,应该是LCD的吧?看下电容有没有鼓包,有换了就好,没有鼓包看下后继电路有没有短路,一般是这些问题。
第二个显示器,换屏幕就好了,那肯定是屏幕问题了。至于屏幕的维修本人没有这个技术,等待其他大神的回复看看。
五一节快乐!~  详情 回复 发表于 2015-5-2 18:35
发表于 2015-5-2 10:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是灯管问题
发表于 2015-5-2 13:38:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉是电源板的问题。
发表于 2015-5-2 14:05:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
逻辑板出问题的可能性大
发表于 2015-5-2 18:35:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
蓝冰心 发表于 2015-5-2 09:54
第一个显示器拆开来看看,应该是LCD的吧?看下电容有没有鼓包,有换了就好,没有鼓包看下后继电路有没有短 ...
五一节快乐!~
发表于 2015-5-2 21:24:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
逻辑板吧,。
发表于 2015-5-2 21:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一个看一下电容和灯管 第二个量下屏的电压正常多少花屏多少对比下
发表于 2015-5-3 12:29:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
第一个应该是12V后级有短路,特别是MOS管。
第二个应该是屏升压电路有元件不良
3Q!~五一快乐!~  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:39
发表于 2015-5-3 18:39:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
第二个应该是屏升压电路有元件不良
3Q!~五一快乐!~
发表于 2015-5-3 20:18:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
第一个看看高压版吧
发表于 2015-5-5 14:05:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
第二个应该是逻辑板的问题,修复的希望不大
