查看: 5558|回复: 22
振华战碟450W电源启动故障求指导
发表于 2015-5-1 22:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
自用的振华战碟450W电源..电脑开机自检完成自动掉电重启..时间几秒到几十秒不等..所有配件都替换检测发现是电源问题..空载短接绿线和黑线..测量各组电压正常..拆开电源目测没有损坏烧蚀现象..技术小白请大家帮忙指点故障原因..
发表于 2015-5-1 23:09:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
业余条件下,换掉所有电解是个有益尝试,不行再进入下一步
哦..我试试吧..谢谢你意见..  详情 回复 发表于 2015-5-1 23:13
发表于 2015-5-1 23:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测试重启瞬间的电压是否正常先啊
重启电压12.3 应该正常..  详情 回复 发表于 2015-5-1 23:09
发表于 2015-5-1 23:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhuxiaolan 发表于 2015-5-1 23:03
先测试重启瞬间的电压是否正常先啊
重启电压12.3 应该正常..
发表于 2015-5-1 23:13:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦..我试试吧..谢谢你意见..
发表于 2015-5-1 23:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电解电容全换试下吧,不行再装回去,条件具备的话连主电容450V那个一起换下。
发表于 2015-5-1 23:32:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是电流检测电路出了问题也不定,不过呢从简到繁,先换了电容再说,
发表于 2015-5-2 06:47:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种故障的比较难找,先检查看看哪里有虚焊,接触不良的。
发表于 2015-5-2 08:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主掉电时,先查一下PFC的380V正常吗?
发表于 2015-5-2 09:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容,IC换换试试
发表于 2015-5-2 09:44:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是已经更换过电源测试了,真的排除了电脑主板的问题?电源的问题真是不好查,我就没有修好过这种空载电压正常的电源,电容换了也不得,加焊也不得,期待你的修复经验!
空载不好,最好是带负载看看才是硬道理  详情 回复 发表于 2015-5-2 09:53
发表于 2015-5-2 09:52:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换好了吗?综合大家意见就是把所有电容都换了
发表于 2015-5-2 09:53:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
英峰雪 发表于 2015-5-2 09:44
是不是已经更换过电源测试了,真的排除了电脑主板的问题?电源的问题真是不好查,我就没有修好过这种空载电 ...
空载不好,最好是带负载看看才是硬道理
发表于 2015-5-2 09:56:17 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
把图中的两个小电容更换。
发表于 2015-5-2 15:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从简单入手,插头处是否虚接
发表于 2015-5-2 15:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果测波形是一个省事的办法,不过修这样的电源一定要加隔离变压器,以免触电或损坏仪器
发表于 2015-5-2 15:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有进展吗?回个帖.......
发表于 2015-5-2 23:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源应该是负载不行吧,先检查一下辅助变压器周边的小电容吧,还有输出端电容容量正常不?
发表于 2015-5-3 08:54:41 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我会先把所有的电容换了
发表于 2015-5-4 20:11:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
输出端的滤波电容先换掉试试,考虑是带不动负载?
