查看: 6374|回复: 91
前两天修的三台机器
发表于 2015-5-1 18:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天是五一劳动节,在这里先祝大家五一节快乐,今天我也来发一个帖子,虽然我今天没上班,但是前两天上班修的几台机也可以分享下,虽然故障简单,但也值得分享,好了,话不多说,言归正传
1.这第一台机是ASUS K42JR的
此机的原始故障为,接入电流表,电流显示000A,按开关后电流依旧为000A,看来这是没待机啊,于是先测了下公共点,发现公共点电压为19V正常,再测了一下待机3.3V和5V发现没有,于是测待机芯片的条件
第一个肯定是供电了,测了一个此芯片的供电电压为19V正常
接着测开关了,测了下此开关也有9V的电压(如果我没记错的话),也正常
然后再测了下VREG5,发现没有输出,这肯定不正常了,于是测了下此引脚的阻值,发现为几百欧,正常,测到这里心想看来是待机芯片坏了
于是找了一个新的待机芯片换上,换上一个新的待机芯片后,再次接入电流表,发现电流显示0.02A了,按开关后,电流上到0.9A左右不动,好嘛,以为可以秒杀的,怎么又出现这种情况,不用说了,肯定是先测电压有没有出完了,于是测了下全板的电压,发现都正常,再测PG,发现也正常,最后测了下平台复位,发现没有,哈哈,看来是复位有问题了,还好这图纸有上电时序,查呗
从上图可以看出,在H_CPUPWRGD以前的时序都正常,而PCH还不发出平台复位,看来就是PCH的问题了,于是去PCH的胶,说干就干
去了胶后,脑子一转,好像有哪里不对劲的地方,还是不要那么快干PCH吧,再查查
按理说,PCH要发出PTL_RST#也要满足几个条件才会发出啊,一般的时序也是按供电、时钟、复位这样来的啊,现在供电有了,那时钟有没工作呢,于是测了下时钟的晶振,发现有0.*V的电压,正常,再用示波器测了下时钟的晶振,发现没有波形,这好像不对,先放一边吧,再测下PCH产生平台复位的条件吧,虽然这是HM55的,我想既然有时钟,那么PCH产生平台复位的过程也应该和双桥的差不多吧
也就是说,当PCH得PM_PWROK后,会发出STP_CLK#这个信号给时钟芯片
时钟芯片在得到这个信号后,并且在供电和开关正常的情况下,会将C_14M_PCH这个信号送给PCH,当PCH在得到这个信号后,才会产生平台复位
以上全是个人理解,不知是对是错,因为本人对HM55以后的时序知之甚少,希望各位理解,如有不对之处还望各位指出,多谢
接着说,而当时我测得的时钟是有供电的,何况晶振已起振了呢,(但是示波器测又没波形,又好像不正常),再测STP_PCI#这个信号也是有的,但是在测C_14M_PCH这个信号时发现时钟没有发给PCH,那也就是说PCH没有满足这个条件,所以不发出平台复位
好,既然找到了原因,那就先换个时钟再说吧,于是找了一遍都没发现有这个时钟芯片,还好有块料板,但是料板上的时钟芯片型号不一样,不知道能不能换,心想既然是一样的板,应该能换吧,,于是把料板上的时钟拆下并换上
大家看到,此板原来的时钟芯片是ICS0395293换上料板上的ICS1415370
换上后时钟后,再用示波器测时钟晶振的两个引脚,发现有波形了
于是再按开关,发现电流可以跑到1点多安,并且亮机,此机修复
看来就是这个时钟坏了,还好没有做PCH,要不然做了也是白做,何况我已把PCH的胶的去了,至此,时钟芯片ICS0395293和ICS1415370在此板上代换成功
2.第二台机是HP V3700的,此机的故障为,接入电流表显示0.02A,按开关后,电流上到1.07A左右不动,看来是不跑码啊,于是拆机
拆机后看到其板号为06230-5M
然后再仔细一看,显卡被动过,网卡被换过
于是刚准备查条件了,刚好老板看了一下,说,这有可能是显卡引起的不跑码,并且说这显卡是个通病来的,叫我做个显卡试试
怀着半信半疑的心情,还是上了BGA
把显卡拆下后
并把主板上的焊盘处理干净
接下来找个改良显卡并且重新植球,植球不用把钢网取下,直接在钢网上植球就可以了
等把球熔化后,等一会,不要在过热的时候取下钢网,而是要把握好时间,要在其不冷不热的时候取下,因为过热的时候取下,球还没有完全和焊盘凝固在一起,所以取下时就不能用了,但如果太冷的时候取,钢网是拿不出来的,这时候我想就要用撬的方法来解决了,这个肯定的是行的,所以这个拿的时间要把握好,这种方法适用于任何一个桥,现在我这样植球一般都是一次性搞定的,连个球都不用补
拿下钢网后
最后再把植好球的改良显卡重新焊回到板上
然后再次接入电流表,按下开关后,电流跳得很好,最后亮机,这台机完全是靠老板的经验来修的,所以没什么技术含量,完全都是手工活,希望高手勿喷
3.第三台机是宏基4540G的,板号为LA-5521P,此机修时忘照图片了
这第三台机也是借荐一个高手的帖子才修好的,原帖在这http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=786017
好了,言归正传,此机的故障是待机正常,按开关后电流上到0.58A不动,然后再测全板的电感,发现除了3.3V、5V、1.2V以及1.8V外,再没有其它的电压了
然后看到产生1.8V的供电芯片是ISL6228HRTZ-T
在此可以看出此芯片除了控制1.8V这一组供电外,还在控制着桥的供电+NB_COREP,而桥的供电开关来自EC发出EC_VLDT_EN,测得此信号为0V
那要在什么时候,EC才会发出此信号去打开桥的供电呢,借荐前辈们的经验,说如果要想EC去开启桥供电,那么CPU供电就一定要先出来,也就是CPU供电的PG(VGATE)发给EC后,EC才会发出EC_VLDT_EN去开启桥供电
好吧,即然有了思路,那就先修CPU供电吧
首先肯定是测CPU供电芯片的工作条件了
1.供电类的条件,测的VIN为19V正常
再测VCC的电压为3V左右,心想不对啊,这里的电压应该是5V才对啊,怎么可能是3V左右的电压呢
于是往前查,查得+5VS是由U24这个MOS管将+5VALW转换成为+5VS的,测得SUSP在按开关后为0V,在按开关前为5V,而我在下图标的都是在按开关后所测的电压,测得U24的D极为5V正常,再测其S极的电压为3V左右,而其G极的电压也是5V左右,测到这发现电压明显不对啊,为何在按下开关后U24的G极为何是5V的电压呢,难道是Q29击穿了,一看也不像啊,如果说Q29击穿了,那么也不可能出现5V的电压,应该是0V才对啊
于是再用万用表测了下U24的D极与S极,发现竟然是相通的,看来还是U24这个MOS击穿了,但是为何它的G极会是5V左右的电压呢,而其的S极却是3V左右的电压,这我就不得而知了,算了,不想了,直接更换一个MOS管吧,更换此MOS管后,再次按入电流表,按开关后,电流上到2A左右亮机
也就是说其实是一个转换MOS击穿惹出的麻烦,在此也要感谢那位前辈发的帖子了,是他的帖子给了我维修的思路
至此,帖子编辑完成,如以上有不对的地方,望大家指出,谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7624200.5元2020-2-25 17:15
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +205 收起 理由
黄祺益 + 5
windlovetao + 10 赞一个!
beijinghanqiang + 10 帖子很给力,同时为感恩加分,北京韩强。
南霁 + 5 发贴不易,技术精站
o0飝兲 + 10 很给力!
hlczch + 5
cai654321 + 5 赞一个!
/shx + 2 很给力!
易点小弟 + 10 很给力!每次发帖都写很多啊。
下一站分手 + 5 赞一个!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-1 20:22:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢分享,技术不错啊。
发表于 2015-5-1 21:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U24 在这里内部应该是两个N沟道组合的8脚MOS管,其本身高电平导通时候,4脚G级电压工作正常值应该是19V左右,这里的5V应该是U24这个8脚N沟道MOS管击穿导致GS级直接导通呈现低阻状态引起的.也可以理解成D级输入的电压直接串流到G级工作.U24的D极与S极相通.而S级电压输出3V左右电压值,这里原因应该是MOS管击穿DS级之间相连内部的晶体二极管变成电阻性质导致的.这里的直接相通也会存在一定阻值大小.
发表于 2015-5-1 21:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
版主,请问用示波器修笔记本难吗,我专门只用万用表
发表于 2015-5-1 21:41:53 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
oh dear its good post to share u doing good job
发表于 2015-5-1 21:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器主要抓测试点电压跳变比较准确。
发表于 2015-5-1 22:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ldt_en,这个是总线供电开启吗?还是桥供电,跟以前一个前辈说的不一样,该听谁的呢?
发表于 2015-5-1 22:31:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
泉泉哥K42JR时钟开启分析错误!时钟开启是CPU核心供电正常后由CPU供电芯片发出CLK_EN#再反相成CLK_EN开启的,单双桥都一样。而不是你说的由PCH发出STP_CLK#开启的。
发表于 2015-5-1 22:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
第三台是AMD 的,AMD的时序就是有点搞不清咯,修到的太少。虽然没有笼统的学过,但是以前听饼哥讲AMD台式主板时序,一样的,先出CPU供电 ,再出总线供电。
发表于 2015-5-1 22:40:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好厉害,这个要作为收藏!  看不懂那个示波器,如果能分享下示波器的就更好了!!
发表于 2015-5-2 01:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
志在由 发表于 2015-5-1 22:31
泉泉哥K42JR时钟开启分析错误!时钟开启是CPU核心供电正常后由CPU供电芯片发出CLK_EN#再反相成CLK_EN开启的 ...
我所说的是时钟的二极开关
发表于 2015-5-2 06:49:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,那个PCH发出再返回的时钟,在桥内部名叫CLKIN_PCINLOOPBACK,外部名叫CLK_PCI_FB
发表于 2015-5-2 07:25:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一和第三台精彩。赞一个。
发表于 2015-5-2 09:00:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不愧为版主,厉害
发表于 2015-5-2 09:18:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
修得不错  加分加分
发表于 2015-5-2 09:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思很好 很细心    小白们学习了
发表于 2015-5-2 09:36:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路很好,路过,学习了
发表于 2015-5-2 10:10:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
迅维出来的就是不一样,分析的很清楚,要收藏了。
发表于 2015-5-2 10:25:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
泉泉哥 发表于 2015-5-2 01:08
我所说的是时钟的二极开关
额 我突然也想起来 在笔记本维修不是事上好像有说STP_CLK  这个好像是C状态的一个信号 是PCH 发出去关闭CPU 外部时钟的 不知道是不是这样呢
发表于 2015-5-2 11:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先我不是迅维出来的,你们不要误会,其次我分析的也不是很好
