查看: 5414|回复: 20
[优派]
VA1932wa亮一下就暗屏
发表于 2015-5-1 18:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号:715G2892-3-8
故障原因:通电亮一下就暗屏
ta9687gn   3脚 5.22V  ,4脚 0.9V ,11脚 供电 5V,13脚 3.2V   15脚 2.6V, 16脚 4.5V ,,其它脚都没电压,用表笔触碰16脚会亮一下就暗,ta9687gn更换问题依旧,不知道是那里问题,请高手指点。
发表于 2015-5-1 18:03:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12脚接地去保护看下会不会两下就灭。再继续往下修。
发出声音的好像是高压包,响一声闪一下。  详情 回复 发表于 2015-5-1 18:36
去保护后,也是亮几秒,就暗了,重新通电也没有亮一下,还发出一个声音,不知道是那里来的  详情 回复 发表于 2015-5-1 18:23
去保护后,也是亮几秒,就暗了,重新通电也没有亮一下,还发出一个声音,不知道是那里来的  详情 回复 发表于 2015-5-1 18:22
发表于 2015-5-1 18:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-1 18:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-1 18:36:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发出声音的好像是高压包,响一声闪一下。
发表于 2015-5-1 18:38:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种板子直接改通用的吧,改造前先检测灯管有没有问题。
发表于 2015-5-1 18:40:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你就不会用个通用高压板区分一下是灯管还是高压板的故障啊!
新手学习中,换一体板是正常显示的,那说明灯管都是好的吧?  详情 回复 发表于 2015-5-1 18:44
发表于 2015-5-1 18:44:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不对啊,这样的话应该是说明管是好的,高压系统坏了。  详情 回复 发表于 2015-5-1 22:44
发表于 2015-5-1 19:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先完全排出灯管问题再来修板,,,
发表于 2015-5-1 21:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测下高压线圈的阻值对比下
发表于 2015-5-1 22:44:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-5-2 13:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接改掉算了吧
发表于 2015-5-2 22:47:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先用恒流源测试灯管是不是好的,如果是好的,肯定是高压板部分坏了呗,修呗,用表测测有没有短路的啊,,
发表于 2015-5-3 12:31:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
先用好灯管测试下高压板,灯管好的话代换升压线圈
发表于 2015-5-5 14:47:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
请先明确一下到底是高压板问题还是灯管的问题,外挂灯管就可以判断
发表于 2015-5-6 10:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板部分问题,换一体板解决了
发表于 2015-5-6 12:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是灯管就是高压板。
发表于 2015-5-6 13:23:44 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
você usa fonte assimétrica para descobrir o curto?
I write in portuguese
发表于 2015-5-6 13:24:03 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
发表于 2015-5-7 08:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
