查看: 3694|回复: 13
[宏碁]
acer v233h不显
发表于 2015-5-1 17:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
acer v233h显示器不显示指示灯偶尔会亮一下,亮橙色光。而且通电后还会有滋滋的响声,各位大神指点指点啊,是哪里的问题啊?我先在这里谢谢各位大神了
发表于 2015-5-1 17:29:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先检查电源板供电正不正常。   再检查驱动板的供电。
发表于 2015-5-1 17:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怀疑供电,首先就要测5/12v
发表于 2015-5-1 18:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V12V大电容的电压都正常啊 除了这些电压还要测哪些啊?  测屏是好的
发表于 2015-5-1 18:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板的电压好像都正常  2楼的请问下要测驱动板的哪些供电啊 要怎么测啊?谢谢
发表于 2015-5-1 19:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先确定供电正常,再考虑驱动板问题。
发表于 2015-5-1 19:22:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先拆开再说呀,查查供电电压及按键等
发表于 2015-5-1 21:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下驱动板其他供电正常吗
发表于 2015-5-1 23:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看楼主就不是维修人士,要不这样的问题还发帖了问。
发表于 2015-5-2 09:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手啊,请你们指点指点啊 我用二极管档量了保险丝是0.00到0.01  是不是保险丝坏了啊   驱动板要量哪些元器件的供电啊?   请你们帮帮忙啊   谢谢
发表于 2015-5-2 10:24:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滋滋叫是不是表示有漏电啊?
发表于 2015-5-2 10:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚开始有,现在又没有了  现在是不显示 指示灯橙色要按开关按键按几次才会亮 橙色  驱动板的电压有5V 但也有0.几V
发表于 2015-5-2 10:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大神,这和驱动板的程序有关系吗?是不是程序坏了?  要刷程序的话要用哪个芯片啊  是不是25X20AVNIG这个芯片啊?显示器是宏基V233H  各位大神帮帮忙啊
发表于 2015-5-5 15:43:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
估计是电源板的5V输出的电容问题,都换了试试
