查看: 8071|回复: 7
技嘉主板开机跑码过内存C1也过了显卡26,刚显示LOGO画面,诊断卡到CE就重启,反复这样
发表于 2015-5-1 14:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常使用。主板突然这样,换过内存了,诊断卡跑到CE诊断卡复位灯一闪就重启了,一直重复。
诊断卡过了26 后   2B 49 4E 50 CE 重启一直反复
刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
发表于 2015-5-2 11:56:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
只有南侨? 之后最好问问题时,打个板子型号比较好,有经验的人看到也比较好指点方向
我昨天有修到技嘉的ep45,也是跑到26重启,是m_bios坏了,我换了一个ic,bios重写换上就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-1 15:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板有没有进过水。没有话查下北桥供电。我从前有碰到过这样的问题!
主板没有北桥,只有南桥,也就是查主要查南桥咯,供电1.05V很稳定  详情 回复 发表于 2015-5-1 15:31
发表于 2015-5-1 15:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板没有北桥,只有南桥,也就是查主要查南桥咯,供电1.05V很稳定,倒是发现内存供电有些疑问,不插内存1.5V,插了就1.3左右供电,不知道正常否,应该正常的,换了另一条内存为1.5V
发表于 2015-5-2 07:23:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来只能拆外设了。
发表于 2015-5-2 07:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俄罗斯诊断卡是什么样子的?没见过呢
发表于 2015-5-2 10:44:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
能进BIOS吗,能的话,先把网卡关了。
发表于 2015-5-2 11:21:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测下外设看看,网卡声卡这些,上次看了个帖子网卡引起主板有问题
