查看: 3064|回复: 32
新人来问一个笔记本散热的问题!请老鸟们看看
发表于 2015-4-30 20:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自己的笔记本用了4,5,年了,华硕F6ve的本子,性能还行,前几天突然想给本本换个风扇,觉得散热能好点,可当我拆开后发现没有这种风扇,好吧,动手改一个,线序排列好,安装OK,完美!
可是让我伤心的是不到15分钟,电脑蓝屏了,法克,重启一下,突然感到风扇口温度好高,再重启,日 了 风扇不转了,电脑蓝屏,不能开机了,草,可能是风扇不通用吧,走淘宝,13元来个F6ve的风扇好吧,回来线序什么也没看,直接插上,可是还是不转,CPU温度太高,烫呀。直接改改改!黑线接地,黄线接板子上一个3V的供电,好了,终于降温了,试了20分钟,终于OK 了,正准备给本本装个系统,那么问题来了,蓝屏了,重启,蓝屏,重启,风扇不转了!草草草!是不是风扇供电不足?再改,主板USB供电5V的,同样接法,好了,再用20分钟,还是蓝屏,蓝屏,最后我哭了2分钟,拆掉散热
支架,一看原来自己一马虎把铜片贴再CPU那个上面了,去掉铜片,按好,一切OK!
现在再用,还是担心会不会蓝屏,出问题!
我是小白,来问问笔记本的散热真的这么让人头疼吗 ?
还有多奇葩的问题呢 ?
发表于 2015-4-30 20:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我尽然连小白都不是,只是一个小小白
发表于 2015-4-30 20:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这还算是奇葩的问题吗?在维修界里是不允许有马虎的。
发表于 2015-4-30 21:15:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你不是搞维修的吧? 这种问题很有技术含量吗?。
发表于 2015-4-30 21:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆装机做散热  是做维修的最基本功夫  楼主非业界人士   动手能力强  这次只是做个散热  主板这个东西 还是少动为好   你懂得
又蓝屏了 ,不知道从何下手了  详情 回复 发表于 2015-4-30 21:29
发表于 2015-4-30 21:29:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2015-4-30 21:29
拆装机做散热  是做维修的最基本功夫  楼主非业界人士   动手能力强  这次只是做个散热  主板这个东西 还是 ...
又蓝屏了 ,不知道从何下手了
既然你是搞散热后出现的这种情况 还是看下你动过的地方有没有掉件吧  详情 回复 发表于 2015-4-30 21:57
发表于 2015-4-30 21:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不是搞维修的,只是一个学徒,跟着师傅学呢
发表于 2015-4-30 21:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lixinkkzbwx 发表于 2015-4-30 21:29
又蓝屏了 ,不知道从何下手了
貌似掉了。。不过师傅说不影响,就是在风扇的旁边有个管子掉了  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:20
发表于 2015-4-30 22:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是修电脑的么?
发表于 2015-4-30 22:23:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实一开始就换原装风扇是不会出现问题的
我现在找好多风扇安上开机都不转  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:20
发表于 2015-4-30 22:24:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
清风扇是入门功,由于笔记本空间的局限性,散热不良是诸多故障的引爆点。
有时会遇到一些多年未拆过的机器,由于时间长了坚固点产生一些内应力,拆装后会造成一些乱七八糟的问题。
我的经验是拆不熟悉的机器,出板时要多看,理解透了再动手
发表于 2015-5-1 08:32:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
呵呵,那天接到5010你试试。。。
发表于 2015-5-1 08:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆板子的时候要注意啊
发表于 2015-5-1 08:51:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
铜片一般都是垫在显卡上的   哪能垫在CPU上啊
学习了 是不是要换原装风扇呢  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:21
发表于 2015-5-1 08:55:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
散热不是换个大点的风扇就ok了,你可以选择外接最好不要破坏内部结构
发表于 2015-5-1 08:56:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新人报到,这样做很正常的,下次注意,
发表于 2015-5-1 09:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
新手都是像你这样的,凡事都要胆大心细,这是作为维修必备的条件!
支持  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:21
发表于 2015-5-1 10:20:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
掉个管子还没影响????  详情 回复 发表于 2015-5-1 18:44
发表于 2015-5-1 10:20:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
Dante 发表于 2015-4-30 22:23
其实一开始就换原装风扇是不会出现问题的
我现在找好多风扇安上开机都不转
发表于 2015-5-1 10:21:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了
是不是要换原装风扇呢
下载个鲁大师 温度测试下!看看温度几分钟到80多度,把显卡上垫个铜片 最好是0.5mm的不能太厚。看你改的3V供电会不会风扇转速不够。一般应该都是5V把 !  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:18
