查看: 12401|回复: 46
A1466装win7装不上显卡驱动
发表于 2015-4-30 18:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接到一个同行的机器,是A1466。13款的装win7装不上显卡驱动,一装显卡驱动就黑屏,进不了系统。要进安全模式吧驱动卸载了才可以。苹果系统一切正常
    拿到机器发现屏幕的一组LED灯不亮。他说这个不用管它,客人说出现有一段时间,说是屏幕问题。
当时也没多想,这个肯定给装不上驱动没关系吧。
     经过两天的苦战,苹果系统装了好几个版本,每个版本都从MAC里面做U盘驱动所有的驱动都是在BOOT助理里面下载出来的WIN8也装了。单装win7也试了,还是不行
把问题锁定在主板上。可这种主板是集成的。又没有显卡干,那怎么修   想了想还是算了  不敢乱动  万一动的没显示了那不就,,,,
  直接跟客人说这个是主板问题要换主板。这主板可以交换,那就跟客人报好价。客人答应换主板
   把主板换了回来,装上去晕了   ,,,,,,还是不行这可咋办   难道是硬盘
          还好这时刻又来一台一样的机器来维修不能开机。  于是把硬盘换过去,还是不行,电源小板也换了,还是一样,
  最后只剩下屏幕了 。。 就把主板装上去试了下,既然好了
           最后是屏坏了,,,,,为什么屏会引起这种问题呢
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
hbsygst + 1 1466打不上显卡驱动遇到好多台了,原来是屏.
181981925qq + 1 你那交换的主板不是亏了吗,人家赚了主板
发表于 2015-4-30 19:59:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那你没有试一下,把屏不接,只外接显示器,这样安装系统,看是什么情况
苹果可以接外显,不过好像只支持OS系统外显,不支持WINDOWS吧  详情 回复 发表于 2015-4-30 20:36
苹果能外接显示器,你太厉害了,  详情 回复 发表于 2015-4-30 20:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-30 19:58:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,那你不是亏大了?请问楼主你这个机器的板号是820-????啊?
820-3437,主板后来退回来了 ,都是熟人 ,而且是现货交换,以前的主板还在他那里  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:14
发表于 2015-4-30 19:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验不够啊,哥们加油。
是啊 。。但是真没想到,屏会一起这种问题  详情 回复 发表于 2015-4-30 19:57
发表于 2015-4-30 19:36:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有这种问题。实在是罕见
发表于 2015-4-30 19:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种事
发表于 2015-4-30 19:57:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
dhl88888888 发表于 2015-4-30 19:15
经验不够啊,哥们加油。
发表于 2015-4-30 20:01:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况,真的很特殊,以后也很难遇到,。
那不一定 我朋友说他弄过一台11寸装不上win7也是换屏好的  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:10
发表于 2015-4-30 20:01:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有关连的只有屏的码片信息了。
发表于 2015-4-30 20:22:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
苹果能外接显示器,你太厉害了,
专用闪电转换线可以外接。  详情 回复 发表于 2015-4-30 21:43
发表于 2015-4-30 20:35:50 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
打驱动黑屏是控制亮度的电路动作了吧
发表于 2015-4-30 20:36:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-4-30 20:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好多改完驱动都有问题的
发表于 2015-4-30 21:03:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题着实少见,很难说,不行就要看看那个外设是不是引起的,你换了主板后有没有接别的东西呢
没有接啊 。我朋友说他弄过一台11寸装不上win7也是换屏好的,好郁闷啊 他那台屏上一点瑕疵都没有  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:12
发表于 2015-4-30 21:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难怪LZ,屏看起来也没什么明显的问题
发表于 2015-4-30 21:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的故障好奇葩啊
发表于 2015-4-30 21:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天 有人不是也发帖了 说三星的花屏 ,换了 3个也是这样   然后lz看了  也是在装系统啊
发表于 2015-4-30 21:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
o0飝兲 发表于 2015-4-30 20:22
苹果能外接显示器,你太厉害了,
专用闪电转换线可以外接。
发表于 2015-4-30 21:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果真是千奇百怪的问题都有
发表于 2015-4-30 21:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有这等事,
