查看: 6832|回复: 12
《个人日记》Dell n4030进系统掉电显卡通病解决后的疑问?
发表于 2015-4-30 16:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Dell n4030进系统在win7 logo那里掉电,开机n次都是这样,以为是散热问题拆机查看发现cpu硅胶都干了,涂了点黄金硅胶上机点亮故障依旧。想了想,主板外设短路也会出现这种掉电的情况,仔细检查usb,声卡接口,发现一个USB接口坏了,四个引脚都连在一起了。大喜以为找到故障了,换了usb接口故障还是没有解决。。。失落中。。。。。。。
  抽支烟先,5分钟后到论坛来逛了逛,搜了下这个故障,果然这机器有通病,按照论坛的方法加焊显卡后故障解除了。。。。。但是搞不懂的是这个显卡有故障为什么还可以亮呢?
求解????
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-17 10:00:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
411868771 发表于 2015-4-30 17:14
这是很正常的,楼主难道没见过可以亮机进系统就是打不上显卡驱动,或一打显卡驱动进系统就不亮了
Y460,楼上说的是Y460吧,进系统后一打上显卡驱动,再次启动进系统直接黑屏啊
发表于 2015-4-30 16:52:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有能正常用的呢   都是集成电路  分模块的
发表于 2015-4-30 17:14:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y460,楼上说的是Y460吧,进系统后一打上显卡驱动,再次启动进系统直接黑屏啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:00
发表于 2015-4-30 17:19:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有的信号脚虚焊了
发表于 2015-4-30 22:51:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我发现个问题 系统最后一步掉电的 都是显卡问题  是不是最后一步是集显切换独显啊
发表于 2015-4-30 23:38:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其实显卡如果说是完全坏透了应该是亮不了的,问题是还没有完全坏之前,当然是亮得了的,只是还会表现出一些让人摸不着边的现象来。比如说功放机吧,坏了不见得不出声音吧,只是坏了有可能出的声音失真等,当完全坏了,当然就是完全无声了。
发表于 2015-5-21 23:17:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小白路过,学习一下
发表于 2015-5-21 23:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是虚焊 信号过不来
发表于 2015-5-21 23:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 小白学习了
发表于 2015-5-22 07:38:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡还没坏完
发表于 2015-5-22 07:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有块n4030的inter 独显,显卡换了几个了就是不亮机
发表于 2015-5-22 08:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS看下  这个机器BIOS爱坏
