查看: 3658|回复: 17
GA- H61M-DS2 掉电重启
发表于 2015-4-30 14:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近 收到好几块 GA h61m 的板  全是 开机掉电 然后重启 无限次的那种  ,可怜小弟 才出来混,各位 前辈 有什么有什么 检修思路
发表于 2015-4-30 14:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H61掉电基本是缺少某个供电、或者BIOS问题导致,请先在掉电瞬间按主板供电先后顺序测量每个电压,什么供电不对就强行上电进行检修。
强行 上电 ? 不进行追查 维修 ? 拔掉 4pin 看看 是否 在掉电  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:39
发表于 2015-4-30 14:41:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查主板各个供电是否正常,有无短路。
发表于 2015-4-30 14:46:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
H61  BIOS坏的多 刷刷就好了  还有单桥问题
发表于 2015-4-30 15:06:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  现在一看见H61的板就怕
发表于 2015-4-30 15:28:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是长时间才掉电的话,可以按时序查询供电,如果是非常短的时候掉电就只有先到各供电的阻值,如果不断路的情况下强行上电按时序检查了
发表于 2015-4-30 15:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意LS的意见
发表于 2015-4-30 15:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
缺供电问题。  直接掉。
发表于 2015-4-30 15:39:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
海韵之恋 发表于 2015-4-30 14:21
H61掉电基本是缺少某个供电、或者BIOS问题导致,请先在掉电瞬间按主板供电先后顺序测量每个电压,什么供电 ...
发表于 2015-4-30 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS就好
发表于 2015-5-1 10:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先从简单的着手,刷bois,再查各个供电
发表于 2015-5-1 18:44:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过  h61  cpu电路 现在没遇到多少坏的  但是还是看看比较好  打阻值
发表于 2015-5-1 19:40:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技嘉的主板有问题,就先刷 一下BIOS看一下,有可能就会好的
发表于 2015-5-2 10:16:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU换试试  刷BIOS
发表于 2015-5-3 10:02:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有修好没,分享下呗。我现在手上也有块这样的板、没复位
发表于 2015-5-3 16:39:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电,时钟,PG,BIOS。上电的瞬间测量吧,不怕烧U就强行加电测量!或者上假负载
发表于 2015-5-3 20:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看拔掉内存还掉电吗
发表于 2015-5-3 20:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主写的不错,值得支持
