查看: 2192|回复: 7
Y580 版号LA-8002P没CPU供电求助
发表于 2015-4-30 11:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照时序前面都有电压了   就CPU核心供电没有   供电芯片是NCP6132   换过芯片了   芯片的大致条件也满足    就是不出CPU供电    求大神赐教啊  楼下上图
发表于 2015-4-30 11:53:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  上图了   大伙帮忙看看
lenovo Y580 LA-8002P r10.pdf
1.37 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-30 12:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按照时序修啊,桥有没有收到pwrok和apwrok。读取bios,drampwrok和procpwrgd。桥的时钟。
BIOS刷刷试试。还有svid正常才产生CPU核心供电,示波器打下CPU供电看什么波形。
发表于 2015-4-30 12:03:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS刷刷试试。 ...
刷过BIOS了   没有波波
发表于 2015-4-30 12:04:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
80916956 发表于 2015-4-30 12:03
刷过BIOS了   没有波波
这个3脚是做啥用的     3.3V 的上啦没过来     我换了个电阻还是过不来  我就强制拉高了    芯片没有  短路
发表于 2015-4-30 13:17:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能沉啊
发表于 2015-4-30 14:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是CPU电压开启信号没来哟
发表于 2015-4-30 14:50:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果芯片的工作条件正常了,不出电压不应该呀,除非电源芯片又坏了。
