查看: 1801|回复: 7
V星 945G 479针 MS-9642 时钟芯片老挂是何原因
发表于 2015-4-30 03:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V星Fuzzy 945GM2工控主板 开机风扇转进不了BIOS点不亮
cpu电压,开机复位电压. 时钟IC电压接地,晶振好多都查了.目前情况是开机风扇转,CPU工作 就是点不亮,各个电压输出正没问题,晶振也工作正常,什么都查过了.之前发现ms-7g开机3.3v电压没有后来修复,更换时钟芯片954310BGLF,目前情况是上电时钟芯片烧毁,造成3v与接地出现短路现在.现在外围,查看无问题,请问还有什么原因造成,不会真是桥挂了吧,不敢轻易下手?????
发表于 2015-4-30 11:05:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时钟芯片供电电压正常吗?
正常,各个脚供电接和地都正常,现在发现时钟芯片发热后3.3v接地有阻值  详情 回复 发表于 2015-4-30 18:31
发表于 2015-4-30 18:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fmhzcj 发表于 2015-4-30 11:05
时钟芯片供电电压正常吗?
正常,各个脚供电接和地都正常,现在发现时钟芯片发热后3.3v接地有阻值50欧
发表于 2015-5-1 17:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自己顶下 来高手帮啊
发表于 2015-5-2 12:51:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把时钟芯片拆掉就不短路?换新的时钟芯片上去就烧毁?
是的 .但是一上电就烧时钟IC  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:18
发表于 2015-5-2 20:39:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5v的对地电阻本身就50欧姆左右,所以考虑其他原因
是3v对地50欧  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:18
发表于 2015-5-2 22:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的 .但是一上电就烧时钟IC
发表于 2015-5-2 22:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是3v对地50欧
